Zum Hauptinhalt wechseln
Comment appliquer un revêtement anti-rayures
Was du brauchst
  1. Comment appliquer un revêtement anti-rayures, Comment appliquer un revêtement anti-rayures: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Utilisez le revêtement anti-rayures de Nanostate.
  2. Comment appliquer un revêtement anti-rayures: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versez 3 gouttes de Liquid Sapphire sur l'écran LCD
  3. Comment appliquer un revêtement anti-rayures: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Frottez de haut en bas avec un chiffon microfibre jusqu'à ce que la surface de l'écran soit entièrement recouverte.
  4. Comment appliquer un revêtement anti-rayures: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Continuez à frotter vers le haut et vers le bas jusqu'à ce qu'une couche grisâtre qui pourrait rassembler à un voile commence à se former..
  5. Comment appliquer un revêtement anti-rayures: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Laissez sécher pendant 10 minutes puis frottez doucement avec un chamois. Répétez les étapes 3 fois au total. L'appareil peut être utilisé immédiatement. Gardez à l'écart de tout objet susceptible à rayer votre écran pendant 24h jusqu'à ce que le produit ait complètement durci.
    • Voici une pièce qui gratte un écran LCD de l'iphone 5, regardez et voyez ce qu'il se passe.
Abschluss
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Hier starten ›
Irish Jack
2.452 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
Dead product link
Jdwashere - Antwort
Does this product/method work if you already have a couple of light scratches on the screen?
Thank you,
Gary
Gary Zehnpfennig - Antwort
Does this product/method work if you already have a couple of light scratches on the screen.
Does this product/method work if you already have a couple of light scratches on the screen —
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 16,307
