Zum Hauptinhalt wechseln
Commodore 64 3AG fuse Replacement
Was du brauchst
  1. Achtung: Die Schritte 1-2 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Commodore 64 3AG fuse Replacement, Removing screws: Schritt 1, Bild 1 von 3 Commodore 64 3AG fuse Replacement, Removing screws: Schritt 1, Bild 2 von 3 Commodore 64 3AG fuse Replacement, Removing screws: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • 1. Remove three 6.75mm ph2 screw heads from the casing
  2. Commodore 64 3AG fuse Replacement, Opening: Schritt 2, Bild 1 von 2 Commodore 64 3AG fuse Replacement, Opening: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • 2. Split the case of the C64 open by pulling up on the case towards you
    • Do not pull too hard that you break the clips.
  3. Commodore 64 3AG fuse Replacement, Detach Keyboard from motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 2 Commodore 64 3AG fuse Replacement, Detach Keyboard from motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • 1. Detach the multi-colored wire bundles that's connected to the motherboard
    • In this picture, the power indication LED (connected to the black and red wires) is not fastened to the keyboard panel, yours might be different.
  4. Commodore 64 3AG fuse Replacement, Locate 3AG fuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • 2. Find the 3AG fuse located next to the joystick ports and On/Off switch
  5. Commodore 64 3AG fuse Replacement, Removing the 3AG fuse: Schritt 5, Bild 1 von 2 Commodore 64 3AG fuse Replacement, Removing the 3AG fuse: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • 3. Using the ifixit splugger, prop out the 3AG fuse from the clip.
    • * Replace the 3AG fuse by inserting the new fuse and letting it pop into the clip
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 3,663
