Zum Hauptinhalt wechseln
Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide
Silvanus Clarke
Silvanus Clarke und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 26, 2024
1 Minute
Mittel
Falsche Werkzeuge
Anleitung eines Community-Mitglieds
The Commodore 64, also known as the C64, C-64, C= 64, or occasionally CBM 64 or VIC-64, is an 8-bit home computer introduced in January 1982 by Commodore International.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: Schritt 1, Bild 1 von 3 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: Schritt 1, Bild 2 von 3 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • 1. Remove three 6.75mm ph2 screw heads from the casing
  2. Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Opening: Schritt 2, Bild 1 von 2 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Opening: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • 2. Split the case of the C64 open by pulling up on the case towards you
    • Do not pull too hard that you break the clips.
Abschluss
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Is the Commodore 64x with the same screw?
anon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 5,521
