Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau
Was du brauchst
    1. Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau, Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Sammle zuerst die für den Bau des Werkzeugs nötigen Teile. Du brauchst:
      • Zwei gutisolierte Drahtstücke. Minimalanforderungen sind 12UWG, Spannungsfestigkeit bis 600V für große Elektrolytkondensatoren, wie sie in z.B. Netzteilen, Starterplatinen für Elektromotoren und Schaltkreisen von Kamerablitzen eingebaut sind
      • Ein Widerstand, der die elektrische Energie beim Entladen in Wärme umwandeln muss. Minimalanforderungen sind 2kOhm 5W für kleine Kondensatoren, 20 kOhm 5W für die großen Elektrolytkondensatoren, wie sie z.B. in Netzteilen, Starterplatinen für Elektromotoren und Schaltkreisen von Kamerablitzen eingebaut sind
      • Schrumpfschlauch.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Fange an, indem du zunächst an jedem Drahtstück ein Ende abisolierst.
      • Damit die Lötstelle gut hält, solltest du mindestens 7 mm der Isolierung entfernen.
      Frag FixBot
    3. Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Kürze als nächstes beide Anschlussdrähte des Widerstands auf die gleiche Länge wie die eben freigelegten Drähte.
      Frag FixBot
    4. Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Verbinde den Anschlussdraht des Widerstands mit dem abisolierten Draht, indem du die beiden miteinander verdrillst.
      • Wir haben ein ziemlich dickes Kabel verwendet. Deswegen haben wir den Draht vom Widerstand unter die Mitte des Drahtendes gelegt und so fest wie möglich verdrillt.
      • Verlöte die Drahtstücke mit dem Widerstand.
      • Es ist absolut wichtig, dass das Lötzinn auf ganzer Länge die Drahtenden verbindet, so dass sie beide gut zusammenhalten.
      Frag FixBot
    5. Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Stück Schrumpfschlauch so auf den Draht, so dass die Lötstellen und alle blanken Stellen bedeckt sind.
      • Schrumpfe mit einem Heißluftgebläse oder einem Feuerzeug den Isolierschlauch, so dass alle blanken Stellen bedeckt sind.
      Frag FixBot
    6. Ein Entladewerkzeug für Kondensatoren im Eigenbau: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wiederhole das Verfahren für die andere Seite des Widerstands.
      • Zum Abschluss des Entladewerkzeugs musst du noch die beiden Drahtenden abisolieren.
      • Wenn du an ganz feinen Lötstellen entladen willst, dann kann es hilfreich sein, eine feine Sonde anzulöten, oder alternativ eine Spitze, wie sie für Multimeter verwendet wird. So hast du ein noch genaueres Werkzeug.
      • Für große Kondensatoren, so wie sie in z.B. Netzteilen, Starterplatinen für Elektromotoren und Schaltkreisen von Kamerablitzen eingebaut sind, kannst du ein Ende an eine große isolierte Krokodilklemme anlöten, das andere Ende an einen gut isolierten Schraubendreher.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
158 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
16 Kommentare zur Anleitung
thank you !!! :)
Sufian Hamouda - Antwort Teilen
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
Paul Kriner - Antwort Teilen
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
puckhead22 - Antwort Teilen
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
prakashkumar - Antwort Teilen
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
doorabull2 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 267
Letzte 30 Tage: 1,416
Insgesamt: 253,935
