Zum Hauptinhalt wechseln
Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a J0 screwdriver to remove the eight 3.5mm screws.
  2. Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use plastic opening tool to open top cover by carefully prying at each corner.
  3. Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once the front face is removed, remove the three 6.8mm J0 screws from the metal cover.
  4. Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to unclip the metal bracket holding the battery down.
    • When sticker is torn warranty is void.
  5. Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Desolder both red and black wires coming from battery.
    • Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet Use soldering gun with care as it becomes extremely hot and can cause burns.
    • Make sure to solder the black and red wires back into the same locations.
Abschluss
Eli Richter
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S4-G5, Baechle Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team S4-G5, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,220
