Zum Hauptinhalt wechseln
Cricut Maker vordere Klappe tauschen
Was du brauchst
  1. Cricut Maker vordere Klappe tauschen, Deckel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen, Deckel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen, Deckel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Um die Abdeckung von der Verbindungsstelle zu entfernen, verwende einen iFixit-Öffnungswerkzeug und heble entlang des Umfangs der Abdeckung herum, um diese zu lösen.
    • Wenn du zu viel Druck darauf ausübst, kann es brechen, da es sehr zerbrechlich ist.
    • Die Abdeckung ist mit etwas Klebstoff befestigt, so dass es etwas Geduld und Fingerspitzengefühl erfordert, um die Abdeckung zu lösen.
    • Nimm den Deckel von der Verbindungsstelle ab und lege ihn beiseite.
  2. Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 10mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen der Deckel befestigt ist.
  3. Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät um, so dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Achte auf die kleinen Rechtecke auf der Rückseite des Geräts. Zwischen jeweils zwei Rechtecken befindet sich ein zylindrischer Anschluss.
    • Stecke einen oder zwei Plektren die Naht, die die obere Tür mit dem Gerät verbindet, und verwende das iFixit-Öffnungswerkzeug, um entlang der Naht nach oben zu hebeln.
    • Jetzt sollten die zylindrischen Anschlüsse sichtbar werden.
  4. Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drücke den Deckel nach unten.
    • Drücke den Deckel nach außen, um ihn aus den Gelenkverschlüssen zu lösen.
  5. Cricut Maker vordere Klappe tauschen, Vordere Klappe: Schritt 5, Bild 1 von 2 Cricut Maker vordere Klappe tauschen, Vordere Klappe: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne mit deinen Händen oder einem Öffnungswerkzeug die vier Fußpolster, die vier Schrauben abdecken.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 41 mm Schrauben von den Füßen zu entfernen.
  6. Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die sieben Schrauben (vier 8,5 mm Schrauben und drei 12,5 mm Schrauben) auf der Unterseite des Geräts, damit du später die Klappe ausbauen kannst.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 8,5 mm Schrauben an der Unterseite des Geräts zu entfernen.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die drei 12,5 mm Schrauben zu entfernen.
  7. Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät auf seine Seite.
    • Um die sieben 10 mm Schrauben unter der Oberseite des Geräts auszubauen, benötigst du einen Kreuzschlitz Schraubendreher #1 mit der flexiblen Wellenverlängerung.
  8. Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Gehäuse vom Gerät ab.
    • Nach dem Ausbau des oberen Gehäuses, liegen die Innenteile des Gerätes frei.
  9. Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 10 mm Schrauben an der Seite des Geräts neben den Motoren auszubauen.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 22 mm Schrauben auszubauen.
  10. Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 10 mm Schrauben auszubauen. Diese liegen parallel zueinander, eine auf jeder Seite des Geräts.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um zwei 8 mm Schrauben auszubauen, die ebenfalls direkt parallel zueinander auf beiden Seiten des Geräts angeordnet sind.
  11. Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Kabelbündels vom Motor auf beiden Seiten der Maschine ab. Um Beschädigungen zu vermeiden, hole den Stecker vorsichtig mit einem Spudger aus dem Anschluss.
  12. Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1 und entferne eine 10 mm Schraube an beiden Seiten des Geräts. Dadurch werden die Kabel gelöst, die an den Seiten des Geräts festgeschraubt sind.
    • Sobald die Schrauben ausgebaut und die Kabel abgelöst sind, kann das Hauptgehäuse vom Untergehäuse abgehoben und zur Seite gelegt werden.
  13. Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne insgesamt sieben 10 mm Schrauben von der Unterseite der Klappe.
    • Eine Seite hat zwei 10 mm Schrauben.
    • Die andere Seite hat fünf 10 mm Schrauben.
  14. Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Cricut Maker vordere Klappe tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble die Klappe mithilfe eines iFixit Öffnungswerkzeugs aus den Scharnieren.
    • Hebe die Klappe hoch un zu dir, um sie aus den Scharnieren zu lösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Devyn White
1.092 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022 Mitglied von Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G1
3 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,216
