Zum Hauptinhalt wechseln
Cricut Maker vordere Klappe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Cricut Maker Front Door Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Cricut Maker Front Door Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Cricut Maker Front Door Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the seven screws (Four 8.5 mm screws, and three 12.5 mm screws) on the bottom of the device, this will allow you to remove the cover later on.
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 8.5 mm screws from the bottom of the device.
  • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 12.5 mm screws.
Entferne die sieben Schrauben (vier 8,5 mm Schrauben und drei 12,5 mm Schrauben) auf der Unterseite des Geräts, damit du später die Klappe ausbauen kannst.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 8,5 mm Schrauben an der Unterseite des Geräts zu entfernen.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die drei 12,5 mm Schrauben zu entfernen.
