Cricut Maker vordere Klappe tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungFolge dieser Anleitung, wenn du die vordere Klappe deines Cricut Makers austauschen musst, oder wenn du auf andere Ersatzteile des Geräts zugreifen musst, für die die Klappe ausgebaut werden muss. In der vorderen Klappe des Cricut Maker befinden sich die Verschlussmagnete, die das Gerät vollständig verschließen und so dafür sorgen, dass kein Schmutz in das Gerät gelangt und es sauber bleibt.
Die Klappe lässt sich erst ausbauen, nachdem du den Deckel abgenommen hast. Wenn der Deckel jedoch nicht magnetisch an der Klappe haftet oder deine Klappe kaputt ist und du sie selbst austauschen möchtest, ist diese Anleitung genau das Richtige für dich.
Du solltest auf jedem Fall immer das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor du mit einer Reparatur beginnst.
Um die Abdeckung von der Verbindungsstelle zu entfernen, verwende einen iFixit-Öffnungswerkzeug und heble entlang des Umfangs der Abdeckung herum, um diese zu lösen.
Nimm den Deckel von der Verbindungsstelle ab und lege ihn beiseite.
Entferne die vier 10mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen der Deckel befestigt ist.
Drehe das Gerät um, so dass die Rückseite zu dir zeigt.
Stecke einen oder zwei Plektren die Naht, die die obere Tür mit dem Gerät verbindet, und verwende das iFixit-Öffnungswerkzeug, um entlang der Naht nach oben zu hebeln.
Jetzt sollten die zylindrischen Anschlüsse sichtbar werden.
Drücke den Deckel nach unten.
Drücke den Deckel nach außen, um ihn aus den Gelenkverschlüssen zu lösen.
Entferne mit deinen Händen oder einem Öffnungswerkzeug die vier Fußpolster, die vier Schrauben abdecken.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 41 mm Schrauben von den Füßen zu entfernen.
Entferne die sieben Schrauben (vier 8,5 mm Schrauben und drei 12,5 mm Schrauben) auf der Unterseite des Geräts, damit du später die Klappe ausbauen kannst.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 8,5 mm Schrauben an der Unterseite des Geräts zu entfernen.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die drei 12,5 mm Schrauben zu entfernen.
Drehe das Gerät auf seine Seite.
Um die sieben 10 mm Schrauben unter der Oberseite des Geräts auszubauen, benötigst du einen Kreuzschlitz Schraubendreher #1 mit der flexiblen Wellenverlängerung.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 10 mm Schrauben an der Seite des Geräts neben den Motoren auszubauen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 22 mm Schrauben auszubauen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 10 mm Schrauben auszubauen. Diese liegen parallel zueinander, eine auf jeder Seite des Geräts.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um zwei 8 mm Schrauben auszubauen, die ebenfalls direkt parallel zueinander auf beiden Seiten des Geräts angeordnet sind.
Ziehe den Stecker des Kabelbündels vom Motor auf beiden Seiten der Maschine ab. Um Beschädigungen zu vermeiden, hole den Stecker vorsichtig mit einem Spudger aus dem Anschluss.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1 und entferne eine 10 mm Schraube an beiden Seiten des Geräts. Dadurch werden die Kabel gelöst, die an den Seiten des Geräts festgeschraubt sind.
Entferne insgesamt sieben 10 mm Schrauben von der Unterseite der Klappe.
Eine Seite hat zwei 10 mm Schrauben.
Die andere Seite hat fünf 10 mm Schrauben.
Heble die Klappe mithilfe eines iFixit Öffnungswerkzeugs aus den Scharnieren.
Hebe die Klappe hoch un zu dir, um sie aus den Scharnieren zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
