Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Dell XPS 13 9370 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Démontage du Dell XPS 13 9370, Démontage du Dell XPS 13 9370: Schritt 1, Bild 1 von 3 Démontage du Dell XPS 13 9370, Démontage du Dell XPS 13 9370: Schritt 1, Bild 2 von 3 Démontage du Dell XPS 13 9370, Démontage du Dell XPS 13 9370: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Insérez ici votre description.
en fr
100%
Schwarzer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IT FIX
6.340 Reputation
74 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
nice…. hope soon the whole step would be upload so I can repair my water damaged in laptop screen
m.aiman_90 - Antwort
Too bad you didn’t take the heatsink and cooler off, to have a look at the cpu.
Takk - Antwort
will there be a 9370 teardown? The one up now only shows basic steps but I need to replace the palm rest body and would appreciate one!
steveen park - Antwort
Same, please let me know if you found a way to do this.
Stephen Spencer -
Is the touch screen connector on the motherboard present also on the non-touch XPS?
Raffaele T. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 35,531
