Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Fujitsu T902 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Démontage du Fujitsu T902, Démontage du Fujitsu T902: Schritt 1, Bild 1 von 3 Démontage du Fujitsu T902, Démontage du Fujitsu T902: Schritt 1, Bild 2 von 3 Démontage du Fujitsu T902, Démontage du Fujitsu T902: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Éteignez-le.
    • Retirez la batterie en appuyant sur le bouton et en faisant glisser le loquet de déverrouillage sur la gauche comme montré.
    • Avec vos ongles, soulevez la batterie depuis son encoche au niveau du loquet de déverrouillage.
  2. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 2, Bild 1 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 2, Bild 2 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Une fois la batterie retirée, enlevez le filtre à poussière du ventilateur (indiqué par le rectangle rouge)
    • À l'aide d'un tournevis à embout cruciforme n° 1 (indiqué sur la 3ème image), retirez les vis indiquées par les cercles en rouge.
    • Retirez les caches de protection de la RAM, du ventilateur et du disque dur.
    • Retirez le disque dur. Maintenant, tout devrait ressembler à ce qu'il y a sur l'image n° 2.
  3. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 3, Bild 1 von 2 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Retirez le périphérique dans la baie d'expansion (batterie, disque dur, lecteur de disque, économiseur de poids)
    • Retirez le stylet.
  4. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 4, Bild 1 von 2 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez du compartiment de la batterie les cinq vis indiquées.
    • Toutes les vis de cette étape ont la même taille et le même diamètre.
  5. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 5, Bild 1 von 2 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Retirez la RAM.
    • Debranchez le ventilateur du système de refroidissement (indiqué sur l'image).
  6. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • À l'aide d'un tournevis à embout cruciforme n° 1, retirez les 14 vis indiquées de la base de l'ordinateur portable.
    • Toutes les vis de cette étape sont de même diamètre et de même taille.
  7. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 7, Bild 1 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 7, Bild 2 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nous allons ensuite retirer le panneau supérieur du clavier, cela permet d'accéder à l'intérieur de l'ordinateur portable.
    • Il y a trois attaches au dessus du clavier qui le maintiennent attaché (indiqués par la 3ème image).
    • Sur la deuxième image, vous pouvez voir les attaches détachées, en utilisant un ongle ou un outil d'ouverture, détachez doucement les attaches en appliquant une pression vers l'extérieur sur les attaches en plastique du boîtier.
  8. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 8, Bild 1 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 8, Bild 2 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Après avoir détaché les trois attaches lors de l'étape précédente, vous devriez être en mesure de pouvoir retirer le cache de protection de la charnière.
    • Appliquez une légère force le long des bords pour détacher toutes les attaches et la pièce devrait se détacher.
  9. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 9, Bild 1 von 2 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Une fois les attaches détachées et la cache de protection de la charnière retiré, vous devriez être en mesure de retourner le panneau supérieur du clavier comme montré.
    • Attention de ne pas tirer sur le câble de données qui est encore attaché à la carte mère.
    • En utilisant un ongle ou un spudger, debranchez le câble de données du pavé tactile/clavier, puis mettez de côté le panneau supérieur du clavier.
    • C'est le même type de connecteur que celui du disque dur.
  10. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 10, Bild 1 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 10, Bild 2 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Retirez le câble plat indiqué.
    • Très doucement, en utilisant un ongle ou un spudger, soulevez le clapet des connecteurs ZIF (illustrés sur l'image deux et trois).
    • Après avoir ouverts les deux clapets, vous pouvez debrancher le câble et le mettre de côté.
  11. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 11, Bild 1 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 11, Bild 2 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Puis, retirez le blindage EMI attaché à la carte mère.
    • Comme montré sur la deuxième image, si vous détachez cette attaché, le blindage pourra être pivoté.
  12. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 12, Bild 1 von 2 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Debranchez le haut parleur.
    • C'est un connecteur différents de ceux que j'ai vu précédemment, pour ce connecteur, il faut soulever verticalement comme montré sur la deuxième image.
  13. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 13, Bild 1 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 13, Bild 2 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Puis, retirez la carte fille de gestion des ports USB et audio. Le cercle bleu indique la présence d'une unique vis, utilisez votre tournevis cruciforme favoris de taille 1.
    • Utilisez un ongle ou un spudger pour soulever la carte électronique comme montré avant de la retirer.
  14. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Debranchez le côté indiqué du câble plat.
    • C'est le même connecteur qu'à l'étape 10.
  15. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • C'est le même connecteur qu'à l'étape 10 et 14.
  16. Démontage du Fujitsu T902, Préparation au retrait de l'écran: Schritt 16, Bild 1 von 3 Démontage du Fujitsu T902, Préparation au retrait de l'écran: Schritt 16, Bild 2 von 3 Démontage du Fujitsu T902, Préparation au retrait de l'écran: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Debranchez les câbles d'antenne WiFi (comme sur la 1ère image).
    • Debranchez de la carte mère les connecteurs de l'affichage, du numériseur et du rétro-éclairage comme indiqué sur l'image 2 et 3.
  17. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 17, Bild 1 von 2 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Après avoir débranché les connecteurs de l'écran, vous êtes prêt à dévisser les vis de la charnière.
    • Utilisez votre fidèle tournevis cruciforme n° 1 pour venir à bout des 4 vis indiquées sur la première image.
    • Vous pouvez maintenant soulever l'écran complet incluant les 2 câbles d'antennes et les 3 câbles de l'écran qui y sont attaché. Mettez-le de côté.
  18. Démontage du Fujitsu T902, Il est temps de retirer la carte mère: Schritt 18, Bild 1 von 2 Démontage du Fujitsu T902, Il est temps de retirer la carte mère: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Retirez les neuf vis indiquées sur la première image avec un tournevis à embout cruciforme n°1.
    • Pivotez la carte mère à partir de l'avant comme montré sur la deuxième image.
  19. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 19, Bild 1 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 19, Bild 2 von 3 Démontage du Fujitsu T902: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Puis, debranchez le câble d'alimentation de la carte mère avant de pouvoir l'enlever.
    • Ce connecteur est similaire à celui de l'étape 12.
    • Vous pouvez maintenant retirer la carte mère et la mettre de côté sur un sac ou une surface antistatique.
    • La carte mère est très fragile, donc tenez la avec précaution en touchant seulement les bords de la carte et en vous assurant d'être correctement relié à la terre pour éviter tout risque de décharge électrostatique.
  20. Démontage du Fujitsu T902, Observons la carte mère: Schritt 20, Bild 1 von 3 Démontage du Fujitsu T902, Observons la carte mère: Schritt 20, Bild 2 von 3 Démontage du Fujitsu T902, Observons la carte mère: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Le dissipateur n'est pas adapté, c'est pour cette raison que cet ordinateur portable devient relativement chaud.
    • La carte mère semble bien conçue et faite dans le respect des standards les plus élevés.
    • La pâte thermique semble avoir été appliquée en pâté, mais en appliquer une nouvelle n'a pas apporté d'améliorations significatives.
  21. Démontage du Fujitsu T902: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Voici toutes les vis catégorisés.
    • Correction sur l'image : "Keyboard Well" est en fait "Battery Well" (voir traduction ci-dessous).
    • Traduction des textes présents sur l'image :
    • Case : boîtier
    • Battery Well : compartiment de la batterie
    • Display mount : Charnières de l'écran
    • Motherboard : Carte mère
    • USB Board : Carte fille de gestion des ports USB et audio
en fr
100%
Brendan hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Maxxender
141 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
Thanks for posting this..
Jennifer Petrila - Antwort
Thank you! Very helpful
Eric Miller - Antwort
Well done! Thank you!
mgshouldice - Antwort
Hi, which one is the digitizer cable?
tnnt05 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 11,333
