Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung SGH-C450 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Démontage du Samsung SGH-450, Démontage du Samsung SGH-450: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Retirez le couvercle de la batterie, la batterie et la carte SIM.
  2. Démontage du Samsung SGH-450: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Enlever ces vis
  3. Démontage du Samsung SGH-450: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Insérer votre tournevis à tête plate ou ouvrir ici et faire le tour de l'appareil
    • Soulevez doucement le boitier.
  4. Démontage du Samsung SGH-450: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Une fois le boîtier retiré, vous pouvez voir la carte de circuit imprimé.
    • CPU ARM NXP OM6357EL4
    • Mémoire flash SPANSION
    • Contrôleur de batterie et d'alimentation NXP CF50600
    • Tiroir carte SIM
    • Blindage EMI
    • Contacts batterie
  5. Démontage du Samsung SGH-450: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pour obtenir l'autre côté de la carte, tirez les bords du circuit imprimé avec un tournevis à tête plate.
    • Pour retirer le blindage EMI de l'autre côté, retirez ces vis
  6. Démontage du Samsung SGH-450: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Les circuits intégrés sous le bouclier EMI.
    • Skyworks SKY77518 Module bi-bande GSM / GPRS
  7. Démontage du Samsung SGH-450: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Fini !
en fr
100%
Hier starten ›
Bryan
707 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,817
