Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege die DJI Mini 2 so vor dir hin, dass die Ladebuchsen zu dir zeigen.
    • Öffne die Rückabdeckung mit den Fingern.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke auf die Verriegelung, so dass sie sich öffnet.
    • Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
    Frag FixBot
  3. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen, Drohnen Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen, Drohnen Gehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Klappe die Flügel der Drohne auf.
    • Lege die Drohne aufrecht auf die Arbeitsfläche.
    • Auf der Drohne sollten Aufkleber sein, die das Aufklappen der Propellerarme erklären.
    Frag FixBot
  4. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 5 mm langen J000 Schrauben nahe an jedem Propellerarm.
    Frag FixBot
  5. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die Drohne um.
    • Setze ein geeignetes Werkzeug in die Naht an der oberen Abdeckung und heble sie ab.
    Frag FixBot
  6. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5 mm langen J000 Schrauben im Akkufach nahe bei den Anschlüssen an der Rückseite der Drohne.
    Frag FixBot
  7. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe die Drohne wieder um.
    • Heble die untere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug ab.
    Frag FixBot
  8. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 3 mm langen J000 Schrauben an der Rückseite.
    Frag FixBot
  9. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Rückseite mit den Fingern ab. Die Hauptplatine wird sichtbar.
    Frag FixBot
  10. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Achte darauf, dass die blaue Wärmeleitpaste auf zwei Bauteilen der Platine nicht zu sehr zerstört wird. Eventuell musst du sie entfernen und wieder neu auftragen, benutze dazu unsere Anleitung für Wärmeleitpaste.
    • Nimm eine ESD-sichere stumpfe Pinzette und trenne die fünf Kabel von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  11. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse die Hauptplatine mit den Fingern und einer stumpfen Pinzette ab.
    Frag FixBot
  12. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen, Gimbalkamera: Schritt 12, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen, Gimbalkamera: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kameraabdeckung mit der Hand.
    Frag FixBot
  13. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Verbindungskabel der Kamera zur Hauptplatine durch das Gehäuse heraus.
    Frag FixBot
  14. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Nimm eine Pinzette und ziehe die vier Gummihalter der Kamera vom Gehäuse ab.
    Frag FixBot
  15. DJI Mini 2 Gimbalkamera entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden letzten 3 mm langen J000 Schrauben, mit denen die Kamera am Gehäuse befestigt ist.
    • Entferne die Kamera.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
this guide is missing so many steps its ridiculous
Ben Coleman - Antwort Teilen
Hi Ben, thank you for the constructive criticism, but this is what happens when you make “creating a guide” a class requirement for a grade rather then hire professionals. I personally had no idea what I was doing writing this and just wanted to get my grade. So unfortunately, this guide will not be updated.
Parker Sowersby - Antwort Teilen
Check out the video guide
Arty - Antwort Teilen
Thank you very much for your tutorial. I successfully managed to replace my broken camera assembly. Maybe you should mention how to insert gimbal back (not as easy as it seems). With the official part, you have to use pliers to pull the little rubber parts. And even with an official part, you will always have a warning message about calibration. We can’t do anything for this except sending the drone to dji. Even if the calibration is fine and the drone perfectly working, there is this anti self repair « protection »… Only a certified DJI technician/shop can remove the error.
Gauthier Heiss - Antwort Teilen
Thanks for the warning about anti self-repair! Was debating replacing it myself to save using up a strike for more serious damage. I didn't see anything about that voiding the warranty though...
Dawson Ross - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 750
Insgesamt: 29,214
