Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement
Was du brauchst
  1. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement, Propeller Blades: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open up the propeller arms to make it easier to access the propeller blades.
    • Then, place the drone on a flat surface.
    • There should be stickers on the device telling you how to unfold the propeller arms.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 7mm J000 head screw attaching the blade to the motor.
    • Some pressure may be needed to successfully unscrew the screw.
    • Remove the propeller blades.
    Frag FixBot
Abschluss
Angehängte Dokumente
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 2,633
