Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Häufige DJI Mini 2 Probleme
Diagnostiziere und behebe die häufigsten Probleme deiner DJI Mini 2 Drohne mit diesen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Fehlerdiagnose.
3 LösungenDJI Mini 2 geht nicht an
Keine der Leuchten der Drohne geht an, wenn du den Power-Button drückst.
Potenzielle Ursachen sind leere Akkus, beschädigte Akkus oder ein defekter Power-Button.
4 LösungenDJI Mini 2 Akkus laden nicht
Die Leuchten an den Akkus gehen nicht an, wenn ein Ladegerät angeschlossen ist.
Potenzielle Ursachen sind ein zu heißer Akku durch kürzliche Verwendung, ein defekter Akku, ein defektes Motherboard oder ein defektes Ladegerät.
4 LösungenDJI Mini 2 geladene Akkus funktionieren nicht
Die Drohne geht nicht an, nachdem du einen geladenen Akku eingesetzt hast.
Potenzielle Ursachen sind ein defekter Akku, veraltete Firmware oder blockierte, verschmutzte oder beschädigte Stecker im Akkufach.
6 LösungenDJI Mini 2 hält die Schwebe nicht
Die Drohne ist instabil, wenn sie auf der Stelle schwebt.
Potenzielle Ursachen sind eine schlechte Kompass- oder Controller-Kalibrierung, beschädigte Motoren, ein beschädigter Körper oder beschädigte Propeller oder eine falsche Gewichtsverteilung.
4 LösungenDJI Mini 2 verbindet sich nicht mit dem Controller
Der Controller kann sich nicht über Bluetooth mit der Drohne verbinden.
Potenzielle Ursachen sind veraltete Firmware oder ein inkompatibles Telefon.
Problem nicht gefunden?
Besuche unser Forum Forum für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose. Vielleicht hat jemand das gleiche Problem, das du gerade hast, bereits gelöst.
Jacob Matos
1.685 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
bonjour ,sur mon mini 2 ,la led en avant n'allume plus ,et celle d'en arriere en pesant su le bouton de demarrage la lumiere clignotte mauve puis plus rien mais le drone fonctionne quand meme mais je ne vois pas les lumieres rouge ou verte clignotter ? on peux m'aider merci
robin_lm - Antwort Teilen
Hi I’m having problems with my mini two drone, on the drone I have two eight lights and a red light, battery’s are full charged, remote is full charged, drone camera working on the phone
Tony Fontana - Antwort Teilen
I’m having this same issue . Did you happen to find the out what the issue was ?
Jayden - Antwort Teilen
i have send a dji i paye 92.00 ca for repare
Robin Lemieux - Antwort Teilen
I’m charging my batteries up for the first time. One has charged but the other 2 are just flashing 2 white lights.
Can anyone please help?
Ange chris ryan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 20,251
