Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Erste Schritte
So verbindest du das Fluggerät normalerweise mit dem Controller:
  • Schalte das Fluggerät, den Controller und das Smartphone ein.
  • Verbinde das Smartphone mit dem Controller.
  • Gehe in der DJI Fly App auf „Verbindung zum Fluggerät“.
  • Tippe oben rechts auf das Einstellungssymbol und dann auf Steuerung.
  • Scrolle, bis du „Verbindung zum Fluggerät“ findest, und tippe darauf.
  • Der Controller beginnt zu piepen und die 4 LEDs blinken.
  • Tippe auf den Power-Button des Fluggeräts und halte ihn für mindestens 4 Sekunden gedrückt.
  • Das Fluggerät piept einmal und die LEDs blinken nacheinander, um den Verbindungsvorgang zu starten.
Wenn der Vorgang erfolgreich war, hören die LEDs des Fluggeräts und der Fernsteuerung auf zu blinken und du siehst das Live-Bild des Fluggeräts auf deinem Mobilgerät.
Veraltete Firmware
Wenn du dein Firmware-Update noch nicht durchgeführt hast, könnte dies einer der Gründe dafür sein, dass dein Fluggerät nicht startet. Verbinde das Fluggerät mit der DJI Fly App; die App sollte dich benachrichtigen, wenn ein Update erforderlich ist. Die App führt dich durch den Update-Prozess.
SD-Karten-Dateien wurden geändert
Wenn das nicht funktioniert, kann die SD-Karte Kopplungsprobleme verursachen. Wenn du sehr lange Dateinamen verwendest, kann dies zu Verbindungsproblemen führen. Versuche, die Namen des Bluetooth-Geräts oder deines Telefons zu ändern. Zudem führen Änderungen oder neue Dateien auf der SD-Karte zu Problemen. Um geänderte Dateien zu korrigieren, musst du sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen oder die SD-Karte durch eine neue ersetzen. Um die SD-Karte zu ersetzen, nimm die aktuelle Karte aus dem Steckplatz auf der Rückseite des Fluggeräts und setze die neue Karte dort ein.
Inkompatibles Telefon
Derzeit ist die DJI FLY APP nur mit den folgenden Telefonen kompatibel:
  • iPhone 11.0 und höher
  • Android 6.0 und höher
Jacob Matos
1.685 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 4,284
