Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akkus sind schwach geladen
Stelle sicher, dass du die Taste in der Nähe der 4 Status-LEDs an der Unterseite der Drohne drückst.
So zeigt die Drohne ihren Ladestatus an:
  • Alle LEDs leuchten dauerhaft und blinken nicht – Ladestand über 80 %
  • Drei LEDs leuchten dauerhaft und eine LED blinkt – Ladestand zwischen 50 % und 75 %
  • Zwei LEDs leuchten dauerhaft und zwei LEDs blinken – Ladestand zwischen 0 % und 50 %
Wenn der Akku der Drohne schwach ist, lade die Drohne auf.
Defekter Power-Button
Stelle sicher, dass sich der Power-Button vollständig durchdrücken lässt.
Sprühe den Power-Button mit Luft ab und verwende präzise Reinigungswerkzeuge, um Schmutz zu entfernen. Möglicherweise musst du den Power-Button ersetzen.
Beschädigte Akkus
Wenn nichts davon hilft, ist der Akku möglicherweise beschädigt. Erwäge, den Akku zu ersetzen.
Jacob Matos
1.613 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 1,903
