Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mangelhafte Kompass-Kalibrierung
Um den Kompass in der Drohne neu zu kalibrieren, gehe in der DJI Fly App zu den Einstellungen der Drohne. Wähle dort Einstellungen, Steuerung und scrolle nach unten zu den Sensoren. Im Sensor-Bereich führt dich die App durch den restlichen Prozess der Kalibrierung.
Mangelhafte Fernsteuerungs-Kalibrierung
Wenn du die Fernsteuerung neu kalibrieren musst, sollte sie piepen. Das Piepen hält so lange an, bis der Fehler behoben ist. Um die Fernsteuerung neu zu kalibrieren, öffne die DJI Fly App, gehe zu Einstellungen, dann zu Steuerung und scrolle nach unten zur RC-Kalibrierung. Im Bereich der RC-Kalibrierung führt dich die App durch den Abschluss dieses Vorgangs.
Falsches Gewicht
Das Anpassen des Gewichts der Originaldrohne kann dazu führen, dass sie beim Schweben Probleme hat. Verwende die von DJI gelieferten Originalteile, um dies zu verhindern.
Beschädigte Motoren
Damit eine Drohne stabil schweben kann, müssen alle Motoren mit derselben Geschwindigkeit drehen. Wenn die Motoren nicht mit derselben Geschwindigkeit laufen, prüfe, ob Fremdkörper in ihnen feststecken. Um Fremdkörper zu entfernen, sprühe den Motor mit einer Dose Druckluft aus. Wenn die Motoren selbst beschädigt sind, müssen sie ausgetauscht werden.
Beschädigte oder lockere Propeller
Wenn die Propeller beschädigt oder locker sind, kann die Drohne nicht stabil schweben. Ersetze die Propeller oder ziehe sie entsprechend fest.
Beschädigtes Drohnengehäuse
Wenn das Gehäuse der Drohne beschädigt ist, kann die Drohne möglicherweise nicht schweben. Ersetze das Drohnengehäuse, um das Problem zu beheben.
Jacob Matos
1.661 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 1,892
