Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen
Was du brauchst
  1. DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege die DJI Mini 2 so vor dir hin, dass die Ladebuchsen zu dir zeigen.
    • Öffne die Rückabdeckung mit den Fingern.
  2. DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke auf die Verriegelung, so dass sie sich öffnet.
    • Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
  3. DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen, Drohnen Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen, Drohnen Gehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Klappe die Flügel der Drohne auf.
    • Lege die Drohne aufrecht auf die Arbeitsfläche.
    • Auf der Drohne sollten Aufkleber sein, die das Aufklappen der Propellerarme erklären.
  4. DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 5 mm langen J000 Schrauben nahe an jedem Propellerarm.
  5. DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die Drohne um.
    • Setze ein geeignetes Werkzeug in die Naht an der oberen Abdeckung und heble sie ab.
  6. DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5 mm langen J000 Schrauben im Akkufach nahe bei den Anschlüssen an der Rückseite der Drohne.
  7. DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 DJI Mini 2 Drohnen Gehäuse ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe die Drohne wieder um.
    • Heble die untere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug ab.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reinfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jacob Matos
1.515 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Where to buy a new drone body ?
Loïc Sarda - Antwort Teilen
Same Q. Where to buy drone body? Please email me. Thanks
Ruud - Antwort Teilen
Look for it on Google directly or in Amazon there are websites dedicated to sell the hole body parts
Pedro Burgos - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 245
Insgesamt: 10,819
