Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch
Was du brauchst
  1. DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Quadrocopter so zu dir, dass der Akku wie auf dem Bild zu dir zeigt.
    • Denk daran den Copter vor der Demontage auszuschalten.
  2. DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke die beiden Druckknöpfe jeweils mit Daumen und Zeigefinger und ziehe den Akku vorsichtig aus den Rahmen
    • Halte de Copter mit deiner anderen Hand fest, sodass er fixiert ist.
  3. DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch, Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe die Phantom 3 Advanced einmal um.
  4. DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier T6 Schrauben.
    • Jeder Arm hat eine T6 Schraube am Ende.
  5. DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht T8 Schrauben.
    • Jeder Arm verfügt über 2 solcher Schrauben.
  6. DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier T8 Schrauben.
    • Jeweils eine an jedem Arm - nahe dem Landegestell.
  7. DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe den Copter wieder auf die richtige Seite.
    • Ziehe die silbernen Aufkleber auf den Armen ab.
    • Nimm einen Spudger um die beiden Hälften zu separieren.
    • Dieser Schritt benötigt ein wenig Kraft. Man hört wie sich die Clipse lösen.
    • Entferne das Gehäuse noch nicht komplett da sich dort noch ein Kabel befindet welches zuvor von der Kontrolleinheit entfernt werden muss.
  8. DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die obere Schale an um an das Flachbandkabel zu gelangen und es von der Kontrolleinheit zu lösen.
    • Folge dem Flachbandkabel um den Connector zu finden.
    • Klicke die Halterung zur Seite und ziehe das Kabel aus dem Anschluss.
    • Jetzt kannst du das Gehäuse komplett entfernen.
  9. DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch, LED: Schritt 9, Bild 1 von 2 DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch, LED: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Folge dem roten, gelben und schwarzen Kabeln von den LED bis zum Anschluss auf der Kontrolleinheit.
    • Schabe den Kleber mit einem Kunststofföffner vorsichtig ab. Zur Not nimm ein Metallwerkzeug falls dies nicht funktioniert.
    • Die Kabel der LED sind dünner als die Kabel von den Motoren.
  10. DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entlöte die roten, gelben und schwarzen Kabel welche die LED mit der Kontrolleinheit verbinden. Für mehr Informationen nutze den folgenden Link Infos zum Entlöten
  11. DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 DJI Phantom 3 Advanced LED Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Nutze ein Kunststoffwerkzeug um unter die LED zu gelangen.
    • Übe ein wenig Druck darauf aus um die LED zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tate Morell
782 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,493
