Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen
Was du brauchst
    1. DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen, Mahlsteine: Schritt 1, Bild 1 von 3 DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen, Mahlsteine: Schritt 1, Bild 2 von 3 DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen, Mahlsteine: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wenn der Bohnenbehälter noch angebracht ist, muss er entfernt werden.
      • Entferne mit einem spitzen Werkzeug die Kappe am Einstellrad.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Darunter ist eine Kreuzschlitzschraube. Drehe sie heraus.
      • Merke dir die Position und ziehe das Einstellrad nach oben ab.
      • Ziehe den Bohnenbehälter nach oben ab.
      • Bei manchen Modellen befinden sich noch zwei weitere Kreuzschlitzschrauben im Bohnenbehälter.
      Frag FixBot
    3. DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Markiere die Einstellungen der Räder mit einem Stift.
      • Löse mit einem Spatel die beiden Rasten an den Seiten.
      • Ziehe die rote Silikondichtung ab.
      Frag FixBot
    4. DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe den weißen Kunststoffring ab.
      • Drehe den weißen Ring mit dem Zahnkranz bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.
      • Der Mahlring ist frei und du kannst ihn nach oben herausheben.
      Frag FixBot
    5. DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Der Mahlring kann ganz aus der Kunststofffassung gelöst werden. Heble dazu die drei Rasten zur Seite und drücke den Ring heraus.
      • Der Ring hat drei abgeflachte Seiten. Ein solcher Ring ist leider nirgends im Handel erhältlich. Wenn er noch gut ist, kannst du ihn eventuell in einer anderen Mühle verwenden.
      Frag FixBot
    6. DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Der Mahlkegel ist mit einer Torx T20 Schraube mit Linksgewinde befestigt.
      • Drehe die Schraube im Uhrzeigersinn - also falschrum - heraus.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Schraube mit ihrem Befestigungteil genau in die vorgesehen Nut passt.
      Frag FixBot
    7. DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 DeLonghi Kaffeemaschine Mahlsteine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe behutsam den Mahlkegel nach oben heraus.
      • Dieser Mahlkegel ist der gleiche wie bei Jura und kann nun getauscht werden.
      • Unter dem Mahlkegel befinden sich drei Metallkugeln auf Federn. Sie stecken in drei Hülsen im Mitnehmer aus Kunststoff. Achte darauf, dass keines dieser Teile verloren geht.
      • Hebe den Mitnehmer nach oben heraus.
      • Jetzt kannst du alle Teile gründlich reinigen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Metallkugeln in die entsprechenden Vertiefungen im Kegel passen.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
340.314 Reputation
313 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Hallo, ist es moeglich, den Mitnehmer aus Kunsstoff incl. der drei Huelsen als Ersatzteil zu bekommen?
danke im voraus
Schneiderei - Antwort Teilen
Normalerweise nicht, DeLonghi verkauft leider keine Einzelteile des Mahlwerks. Aber irgendjemand hat doch bestimmt ein altes Mahlwerk rumliegen, ich z.B. :-) (schau in mein Profil)
VauWeh - Antwort Teilen
المطحنة تشتغل 40ثانيه
MAESTOSA - Antwort Teilen
That's too much. Perhaps you can find a used board for a replacement?
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 272
Insgesamt: 8,340
