Zum Hauptinhalt wechseln
DeWalt DC970 Motor Replacement
Was du brauchst
  1. DeWalt DC970 Motor Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Compress the buttons on either side of the battery and lift the drill away from battery.
  2. DeWalt DC970 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove battery from drill.
  3. DeWalt DC970 Motor Replacement, Drill Assembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 DeWalt DC970 Motor Replacement, Drill Assembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
  4. DeWalt DC970 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
  5. DeWalt DC970 Motor Replacement, Motor: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift drill mechanism out of the shell.
    • Desolder the red and black wires from the motor.
    • Learn more about soldering here.
  6. DeWalt DC970 Motor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Slightly twist and pull motor away from the clutch.
  7. DeWalt DC970 Motor Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • When installing the replacement motor into the clutch make sure you correctly align the gears in order to assure that the motor is properly fitted to the clutch.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Unplug the wires from the trigger switch....don't unsolder.
New motor comes with wires.
allen.anderson1 - Antwort
Thanks for the heads up on the wires
Daniel Randall - Antwort
Is there a fix to replace brushes?
pmac086 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 6,608
