Zum Hauptinhalt wechseln
DeWalt DW920 Trigger Replacement
Was du brauchst
  1. DeWalt DW920 Trigger Replacement, Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using an H-5.0 bit driver remove the four T-10 Torx screws.
  2. DeWalt DW920 Trigger Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use 2 H-5.0 bit drivers to take out the main bolt and head.
    • There will be blue locktite on the tread.
  3. DeWalt DW920 Trigger Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the two halves of the handle.
  4. DeWalt DW920 Trigger Replacement, Trigger: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently lift the broken trigger assembly out of the slot.
  5. DeWalt DW920 Trigger Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use a soldering iron to desolder the points where the trigger assembly is attached to the motor assembly.
    • The soldering iron is very hot and will burn. Use with caution.
Abschluss
Stephen Rada
433 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 555
