Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Close the computer and turn it over, with the bottom of the computer facing up.
  2. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the nine 7.6 mm PH0 screws on the cover.
  3. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to remove the cover from the computer.
  4. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the three 4.7mm PH0 screws that secure the battery to the computer.
  5. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the hard drive cable from the battery.
  6. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift the battery from the computer.
    • Replace old battery with new one.
Abschluss
Muhammad Erchid
1.087 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G6
3 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 326
