Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Esta guía se utiliza como precursor de la batería, el SSD y las guías de reemplazo de la pantalla.
Was du brauchst
Apaga la computadora.
Desconecte el cable de carga de la computadora.
Voltea la computadora al revés.
Retire el tornillo cautivo ubicado en la sección superior del panel posterior, utilizando un destornillador Phillips # 1.
Use la herramienta de apertura de plástico azul para abrir suavemente una sección del panel posterior.
Luego deslice la herramienta de apertura alrededor del panel posterior para desconectar los pines de conexión.
Después de que los pines se hayan desconectado, el panel posterior se puede levantar fácilmente de la computadora.
Para volver a montar su dispositivo, simplemente presione el panel posterior hasta que todos los pasadores vuelvan a encajar en su lugar y luego vuelva a atornillar el panel posterior.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
85%
Andre Rosado hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
