Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 5570 Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 5570 Akku abtrennen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5570 Akku abtrennen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade zu deiner Sicherheit den Akku auf unter 25 % und schalte das Gerät aus, bevor du es auseinandernimmst.
    • Entferne die sieben Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
    • Drei 5 mm lange Schrauben
    • Vier 7,5 mm lange Schrauben
    • Löse die drei unverlierbaren Schrauben.
  2. Dell Inspiron 5570 Akku abtrennen, Vordere Ecken lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5570 Akku abtrennen, Vordere Ecken lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe den Laptop um und öffne das Display, so dass die Tastatur frei liegt.
    • Setze ein Plektrum zwischen der vorderen rechten Ecke des unteren Gehäuses und dem Rahmen ein.
    • Heble nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
    • Du wirst ein Klicken hören, wenn sich ein Clip ablöst.
    • Wiederhole diesen Vorgang an der gegenüberliegenden Ecke.
  3. Dell Inspiron 5570 Akku abtrennen, Vorderkante ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5570 Akku abtrennen, Vorderkante ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen der Vorderkante des unteren Gehäuses und der Abdeckung in der Nähe des Trackpads ein.
    • Heble hoch, um die Clips an der Vorderkante des Laptops zu lösen.
  4. Dell Inspiron 5570 Akku abtrennen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5570 Akku abtrennen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5570 Akku abtrennen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schließe das Display des Laptops und drehen ihn um.
    • Ziehe die linke Seite des unteren Gehäuses vom Rahmen ab und entferne sie.
    • Wenn das untere Gehäuse mit dem Rahmen verklebt ist, löse die Clips um den Rand des unteren Gehäuses herum mit einem Plektrum.
  5. Dell Inspiron 5570 Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5570 Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Lasche oben am Akkukabel vom Anschluss weg, um den Akku abzutrennen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
82.171 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.485 Anleitungen geschrieben
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 19
