Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Dell Latitude 7420 Batterie (Akku) austauschen
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 7420 Batterie (Akku) austauschen, Rückplatte (Backcover): Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7420 Batterie (Akku) austauschen, Rückplatte (Backcover): Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7420 Batterie (Akku) austauschen, Rückplatte (Backcover): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schraube die acht Schrauben (7mm) mit einem Kreuzschraubendreher PH00 aus der Rückplatte heraus. .
    • Nutze ein dünnes Werkzeug (Öffnungswerkzeug oder Jimmy) und arbeite dich rund herum um den Laptop, um das Backcover zu lösen.
  2. Dell Latitude 7420 Batterie (Akku) austauschen, Batterie (Akku): Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7420 Batterie (Akku) austauschen, Batterie (Akku): Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Achte darauf ein ESD-Armband oder eine ESD-Unterlegmatte zu verwenden!
    • Schraube nun die fünf markierten Schrauben (5mm) mit einem Kreuzschraubendreher PH01 heraus, mit denen der Akku im Gehäuse befestigt ist.
  3. Dell Latitude 7420 Batterie (Akku) austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7420 Batterie (Akku) austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Hebelwerkzeug und heble beide Seiten des Steckers vorsichtig etwas hoch. Danach kannst du den Stecker nach oben abziehen.
    • Positioniere beim Zusammenbau den Stecker vorsichtig oben drüber und drücke ihn leicht herunter, bis er von allein einschnappt, um den Akku wieder anzuschließen. Manchmal braucht es etwas Zeit um die richtige Position zu finden.
  4. Dell Latitude 7420 Batterie (Akku) austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm nun den Akku vorsichtig aus seinem Sitz im Gehäuse.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
75%
Hier starten ›
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Mitglied von Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023
GCC-PEE-S23S1G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 1,114
