Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 9360 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 9360 Akku tauschen, Schrauben des unteren Gehäuses entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Öffne die Klappe der Systemabdeckung mit deinen Fingerspitzen.
    • Entferne die Schraube (M1,6x6), mit der das untere Gehäuse an der Handballenauflage befestigt ist.
    • Entferne die acht Schrauben (M2x3, Torx), mit denen das untere Gehäuse an der Handballenauflage befestigt ist.
  2. Dell XPS 13 9360 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble das untere Gehäuse vom hinteren Ende des Computers aus mit einem Spudger aus Kunststoff ab.
    • Hebe das untere Gehäuse von der Handballenauflage ab.
  3. Dell XPS 13 9360 Akku tauschen, Akku für den Ausbau vorbereiten: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Trenne das Akkukabel von der Systemplatine.
    • Ziehe das Klebeband ab, mit dem das Lautsprecherkabel am Akku befestigt ist.
  4. Dell XPS 13 9360 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schraube (M1,6x4), mit der der Akku an der Handballenauflage befestigt ist.
    • Entferne die drei Schrauben (M2x2), mit denen der Akku an der Handballenauflage befestigt ist.
    • Hebe den Akku von der Handballenauflage ab.
    • Drehe den Computer um, öffne das Display, und drücke die Netztaste etwa 5 Sekunden lang, um den Computer zu erden.
Abschluss
Um den Akku zu ersetzen und dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Max Kletskov
41.675 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare zur Anleitung
Thank you for the guide! This was not too tough a repair and now my laptop is as good as new!
Russ Williston - Antwort Teilen
Took me about ten minutes to do this on my spouse’s laptop. The parts that took the most time were unplugging the battery and peeling the speaker wire tape. I suspect someone that’s never opened a consumer electronic before could get this fix done in 10 - 40 minutes.
Christopher Hall - Antwort Teilen
I had some problems with the M2x2 screw on the lower left corner of the battery, which almost got stripped using the Phillips #0 from the iFixit kit. I had to remove the other screws first and then rotate the battery around the remaining one to loosen it a bit, then managed to unscrew it with the Phillips #1.
José Luis - Antwort Teilen
So impressed with the quality of the website, the clarity if the guide, the quality of the toolkit, all the packaging, and not least, the whole attitude and ethos of the company about avoiding waste and empowering self-help. A+, 5☆ rating all around.
JRK - Antwort Teilen
Great.
My battery had already been replaced by a Dell repair technician, so I found I had to temporarily displace a taped pair of wires, otherwise no pitfalls.
Other than the case is razor-sharp - beware running the spudger along the edge that you don't cut your fingers!
Patrick Martin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 352
Insgesamt: 25,484
