Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir wie du ein defektes Display des Dell XPS 13 austauschen kannst. Du musst dazu das Gehäuserückteil abnehmen und den Akku und die Lautsprecher ausbauen. Das Display ist mit der Hauptplatine durch sechs verschiedene Stecker angeschlossen, diese können nur abgelöst werden, wenn das Laptop geöffnet ist.
Was du brauchst
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die mit "XPS" markierte Klappe in der Mitte auf.
Heble mit Plektren oder einem Plastikwerkzeug die Gehäuseklammern auf. Beginne dabei an der hinteren Kante.
Ziehe den Akkukabelstecker zum Akku hin aus seinem Anschluss heraus.
Sollte der Stecker klemmen, dann drücke abwechselnd auf beiden Seiten, um ihn so aus dem Anschluss"herauswandern" zu lassen..
Wenn der Stecker nicht leicht aus dem Anschluss herauskommt, dann setze die Spudgerspitze in die Vertiefung am Stecker ein und drücke ihn vorsichtig heraus.
Öffne das Display und drücke fünf Sekunden den Einschaltknopf, um das System zu entladen.
Das Batteriekabel mit dem Anschluss zum Akku ziehen, um es vom Anschluss zu trennen.
Lasse den Stecker des Touchscreens nach rechts aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine herausgleiten.
Lasse den Stecker der Kamera mit den Fingern aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine herausgleiten.
Entferne die Antennen-Koaxialkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der WiFi-Karte.
Heble mit einem Spudger den Press-Fit Verbinder am linken Kabelbündel hoch.
Löse behutsam den Stecker links vom Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die vier schwarzen 4,6 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von den Displayhaltern.
Entferne die Displayeinheit.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
