Einleitung
Kommentierte Demontageanleitung für den Samsung NaviBot SR8855.
Was du brauchst
Schalte den NaviBot aus, indem du den Kippschalter auf die Position 0 stellst.
Schraube die beiden Kreuzschlitz #PH2 Schrauben von der Abdeckung der Batterie ab.
Entferne die zwei Kreuzschlitz #PH2 Schrauben der Abdeckung rechts und links hinten am Gerät.
Schiebe die Abdeckung vorsichtig nach oben. (Achte dabei auf die 4 Clips, die die Abdeckung halten)
Um den SR8855 wieder zusammenzusetzen, die Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
24 Kommentare
Bonjour. Sur quel site avez vous trouvé le contacteur?
Merci!
Gilles
Si ça peut aider du monde,
je viens de trouver la pièce ici
Bravo, super doc !
Chez moi c'est l'aspiration qui défaille... à voir le mini moteur d'aspiration, on comprend que ce n'est pas vraiment un aspirateur cette machine ! Jusqu'à présent j'en étais super content cela dit (4 ans d'usage, une batterie changée, ce qui me semble normal si utilisé plus d'une fois par semaine...). Je vais tout nettoyer, et remonter, peut être tester le moteur... si je trouve le voltage de fonctionnement...
Merci,
j'était vraiment coincé à a phase 8.
Il faut préciser de procéder en 2 étapes:
1 soulever à l'aide d'un couteau de chaque coté pour dé-clipser
2 faire coulisser vers l'avant.
J'avait une roue bloquée.
La poussière et surtout les cheveux arrivent quand même à se glisser à l'intérieur de la roue.
Il faut tout démonter et en profiter pour dépoussiérer tous les capteurs
Incroyable comme tout l'intérieur était sale.
Merci encore
