Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Die Griffe von Patagonia®-Rollengepäck sind auf jahrelange und intensive Beanspruchung ausgelegt. Aber manchmal kann sich der Griff verklemmen oder verziehen und muss ersetzt werden, damit sich das Gepäckstück wieder gut benutzen lässt. Zum Glück ist der Austausch des Griffs ganz einfach.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Vorschauvideo.
Das Rollengepäck mit der Vorderseite nach oben auf einen Tisch legen.
Den Hauptreißverschluss öffnen.
Wenn es weiterhin Probleme mit dem Griff gibt, die Stifte Im Inneren der Tasche überprüfen.
Wenn einer der Stifte nicht eingezogen wurde, drücke mit einem Bleistift, Schraubenzieher oder einem anderen dünnen Gegenstand den Stift in das Loch.
Um die Tasche wieder zusammenzusetzen, diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
92%
Hier starten ›
2 Kommentare
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
