Zum Hauptinhalt wechseln
Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen
Was du brauchst
    1. Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen, Arbeitsmaterial  richten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen, Arbeitsmaterial  richten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen, Arbeitsmaterial  richten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Besorge dir Werkzeug und die beiden Teile für die Reparatur des Schiebers an einem Spiral-Reißverschluss:
      • Einen in Größe und Stil passenden Schieber.
      • Schaue in die Bestimmungshilfe für Reißverschlüsse um das richtige Ersatzteil zu finden.
      • Einen oberen Stopp für Spiral-Reißverschlüsse.
      • Stopps für Spiral-Reißverschlüsse sehen wie eine kleine Metallklaue aus. Sie haben eine flache Rückseite und drei Spitzen (eine auf einer Seite, zwei auf der anderen).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen, Der  obere Stopp: Schritt 2, Bild 1 von 3 Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen, Der  obere Stopp: Schritt 2, Bild 2 von 3 Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen, Der  obere Stopp: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne den Reißverschluss.
      • Finde den Stopp am oberen Ende an der Seite mit dem Schieber.
      • Der obere Stopp ist ein kleines Metall- oder Kunststoffteil, das verhindert, dass der Schieber herausgleitet.
      • Wenn der obere Stopp von Stoff bedeckt ist, dann ziehe den Stoff weg.
      Frag FixBot
      • Setze eine Schutzbrille auf, um die Augen vor umherfliegenden Splittern zu schützen.
      • Entferne den oberen Stopp mit einer Beißzange oder einem Seitenschneider.
      • Das Reißverschlussband darf nicht beschädigt werden: Setze die Schneiden so an, dass nur der äußerste Rand des Stopps abgetrennt wird. Löse dann alle Reststücke des Stopps vom Reißverschlussband ab.
      Frag FixBot
      • Senge eventuelle Fransen am Reißverschluss leicht mit einer Flamme ab.
      Frag FixBot
      • Bewege den beschädigten Schieber aus dem Reißverschlussband nach oben heraus.
      • Entsorge ihn fachgerecht.
      Frag FixBot
      • Halte den neuen Schieber in der richtigen Position und führe ihn in das Reißverschlussband ein.
      • Patagonia Reparaturtipp: Schiebe ihn so ein, wie ein Auto geparkt wird: halte ihn zunächst schräg zum Band, schiebe ihn auf und stelle ihn dann parallel zum Band. Für diesen Schritt brauchst du Geduld, Übung und etwas Kraft.
      • Kontrolliere wenn der Schieber drin ist, ob er sich gut bewegen lässt und der Reißverschluss schließt, um sicherzugehen, dass du wirklich den richtigen Typ eingebaut hast.
      Frag FixBot
      • Platziere den neuen oberen Stopp auf die flachen Seite des Reißverschlussbands. Die Seite mit den zwei Spitzen zeigt zur Jacke hin, die Seite mit einer Spitze zu den Zähnchen des Reißverschlusses.
      • Schiebe die einzelne Spitze unter das erste oder zweite obere Zähnchen.
      • Drücke die doppelten Spitzen durch das Reißverschlussband auf die andere Seite hinaus, so dass sie auf der Innenseite der Spirale herauskommen.
      Frag FixBot
      • Biege die Spitzen des Stopps mit einer Zange nach innen, so dass sie die Spirale des Reißverschlusses einklemmen. Drücke den Stopp mit einer Zange an seinem Platz fest. Die Spitzen verankern sich fest in der Spirale.
      • Kontrolliere, ob der neue Stopp den Schieber effektiv am Herausgleiten hindert.
      Frag FixBot
Ziellinie
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
11 Kommentare zur Anleitung
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - Antwort Teilen
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - Antwort Teilen
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - Antwort Teilen
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - Antwort Teilen
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 155
Letzte 30 Tage: 686
Insgesamt: 119,180
