Zum Hauptinhalt wechseln
Chef's Choice M115 Gehäuse auseinanderbauen
Was du brauchst
  1. Chef's Choice M115 Gehäuse auseinanderbauen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Chef's Choice M115 Gehäuse auseinanderbauen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Gummifüße auf der Motorseite des Geräts.
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite des Gehäuses.
    • Diese Schrauben sind tief im Gerät versenkt, daher wird ein langer, dünner Schraubendreher benötigt.
  2. Chef's Choice M115 Gehäuse auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Sechskantschrauben an der Unterseite mit einer Zange.
  3. Chef's Choice M115 Gehäuse auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät vorsichtig um, während du Ober- und Unterteil festhältst.
    • Die weiße Abdeckung sollte sich ohne Widerstand abheben lassen. Falls nicht, stelle sicher, dass alle Schrauben im vorherigen Schritt entfernt wurden.
  4. Chef's Choice M115 Gehäuse auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schleifschutzabdeckung, indem du sie vorsichtig nach oben ziehst.
    • Wenn sich die Schleifschutzabdeckung nicht leicht entfernen lässt, prüfe, ob wirklich alle Schrauben in Schritt 1 entfernt wurden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, mach einfach alles in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Thank you for this information. Disassembly instructions for these units are not easy to find.
Robert Ford - Antwort Teilen
Thank you. I have the M120 which I believe is similar. Only the three deeply recessed screws need to be removed to take the case apart. The others hold internal components in place.
John Slater - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,264
