Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben am linken Seitenteil.
Ziehe fest von hinten an dem Seitenteil, bis es sich vom restlichen Gerät ablöst.
Drehe das Seitenteil beim Ablösen nach oben und ziehe es gleichzeitig zu dir.
Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
Fasse den Papierdeckel und kippe ihn nach unten.
Setze deine Finger in den Spalt an der vorderen Klappe und ziehe daran, so dass sie sich nach unten öffnet.
Drehe den Drucker um 90° im Uhrzeigersinn.
Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
Fasse das Seitenteil an beiden Enden an, ziehe es heraus und entferne es.
Drehe den Drucker wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück.
Hebe die Scannerklappe hoch.
Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn.
Im Drucker drin befindet sich eine kleine weiße Lasche. Drücke dir nach innen, bis du ein ploppendes Geräusch hörst.
Fasse die Frontabdeckung, ziehe sie vom Drucker weg und entferne sie.
Löse das Kabel, mit dem die obere Abdeckung mit der Einschaltplatine verbunden ist.
Lege die obere Abdeckung des Druckers zur Seite.
Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben vorne am Drucker.
Löse das Scannerkabel von der Hauptplatine.
Entferne mit beiden Händen die Scannereinheit vom restlichen Gerät.
Drücke die Platine der Einschalttaste an der linken Seite und ziehe sie gleichzeitig nach links vorne, entferne sie dann.
Drücke die Lasche an der zweiten Kontrollplatine mit dem Spudger nach oben und ziehe sie zum Entfernen nach vorne heraus.
Hebe den Trägerrahmen mit beiden Händen vom restlichen Gerät weg.
Schiebe die Papierschublade ein und schließe die vordere Klappe. Drehe sie dann zum Entfernen nach oben und hebe die linke Seite hoch.
Fasse die beiden Tintenbehälter vorne an, ziehe sie nach unten und entferne sie.
Entferne die 6 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
Entferne die beiden 6 mm Torx T10 Schrauben.
Löse das Kabel, das den Druckerwagen mit der Hauptplatine verbindet.
Schiebe den Druckerwagen ganz nach rechts.
Hebe vorsichtig mit beiden Händen die Schieneneinheit vom restlichen Gerät weg.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
93%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Thank You sooo much….Just what I needed
One of the 4 pins on this spring loaded plastic piece on the carriage farthest one to the right popped off and for some reason it raised up and was stopping the carriage from sliding left..So once I got the carriage off it dropped back down ,spring is fine so I snapped the pin back in…cool i thought it was broken…So I’ll clean it up put it back together and see what happens
Sure hope I can get those cables back in rite
I’ll let you know!!! >>—-@—->
Wpw its working
Got rid of the flashing orange light,carriage is sliding left an right ,printed a test page…WOOOHOOO!!!
Thank you all again so much
