Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du ein JBL Charge Lautsprechergehäuse zerlegen kannst. Das Zerlegen des Lautsprechergehäuses ist beim Reparieren von Wasserschäden und/oder dem Ersetzen von Akkus nützlich. Diese Anleitung erfordert keinerlei spezielle Kompetenzen, außer einem grundlegendes Wissen über gängige Handwerkzeuge.
Was du brauchst
Vor der Arbeit an dem Gerät muss es ausgeschaltet sein!
Trenne den Zierrahmen mit einem Jimmy oder Metallspatel vom Lautsprecher ab.
Die Akkuabdeckung ist mit fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben PH1 befestigt. Drehe sie alle heraus.
Entferne die Akkuabdeckung und lege sie beiseite.
Der Akku ist mit einem schwarzen halbfesten Kleber verklebt. Entferne ihn mit einem Spudger.
Hebe den Akku mit einem Spudger aus dem Gerät.
Hebe den Akku am Ende ohne Anschlusskabel hoch, bis du die 16 mm PH2 Kreuzschlitzschraube darunter lösen kannst.
Beginne in einer Ecke wo das Gehäuse auf die Seitenteile trifft. Heble mit der Spitze eines Metallspatels die Rückabdeckung vom Lautsprecher und trenne die Klebeverbindung dieser Nähte auf.
Fahre mit dem Spatel entlang dieser Nahtstellen um die Rückabdeckung ganz vom Rest des Lautsprechers zu trennen.
Wenn die Rückabdeckung offen ist, kannst du die drei weißen Verbinder von der Hauptplatine lösen.
Entferne das obere Gehäuseteil.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
Breaking apart the halves takes patience. Took 30 minutes. Mine was glued together like a tank, and it was not easy at all to separate the halves. Maybe JBL saw this post and doubled the glue to dissuade DIY fixes. Once I separated the halves, it was easy, but be prepared to get moderately frustrated in doing so. Also, don't get angry and try to force them apart, because from my experience, I do believe there is a high risk potential of cracking either halve if attempting to brute force the issue. Remember, patience is a virtue here. Lastly, you can get a good set of spudger tools at Harbor Freight Tools for cheap. They are actually called Wax Carving tools made in India of stainless steel. Excellent set to complete this fix, and I can see that they will be very useful in the future if needed. 10/10 for the author for the breakdown instructions. Cheers!
Follow these directions, Do not deviate from the path and you shall find Success awaits at journey's end.
one essential moment. when you're trying to disasemble a cover there is also one bolt under the battery socket! it not shown on step 5!
It is told in step 4, but not shown. I looked up this guide when I was stuck after step 5 lol
Btw I am the editor as of Saturday, 27/August/2016. Mine had 4 PH2 screws around the outside and 1 ph2 under the battery. I am not sure if that is how it always was
ion418 -
