Zum Hauptinhalt wechseln
Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Disassembling JBL Charge Casing: Schritt 0, Bild 1 von 2 Disassembling JBL Charge Casing: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger to lift the battery out of the device.
  • Lift the end of the battery that does not have the wire connection and remove the 16 mm PH2 screw underneath the battery.
  • Notice the wire that is connecting the battery to the device. Attempting to remove the battery completely could cause damage to the wire. Do not use a metal spudger to remove the battery, this could cause damage.
Hebe den Akku mit einem Spudger aus dem Gerät.
Hebe den Akku am Ende ohne Anschlusskabel hoch, bis du die 16 mm PH2 Kreuzschlitzschraube darunter lösen kannst.
Achte auf das Akkuanschlusskabel. Wenn du jetzt versuchst, den Akku ganz zu entfernen, kannst du das Kabel beschädigen. Benutze keine Metallwerkzeuge, das könnte den Akku beschädigen.
