Einleitung
Hat deine Kamera ein defektes Teil und du findest keine Anleitung? Möchtest du einfach nur sehen, was in deiner Kamera drin ist? Möchte du die Kamera gut entsorgen? Diese Anleitung zeigt, wie die Panasonic LUMIX DMC-LX100 zerlegt werden kann.
Was du brauchst
Lege die Kamera mit dem Boden nach oben hin. Drücke den OPEN/LOCK Schieber in die OPEN Position.
Lege die Kamera so, dass der Boden oben ist und das Objektiv zu dir zeigt. Entferne die fünf 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000 unten an der Kamera und die obere Schraube auf der linken Seite.
Entferne die beiden 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000, eine unterhalb vom Objektiv und eine auf der linken Seite.
Entferne eine 7,1 mm Kreuzschlitzschraube #000 auf der rechten Seite der Kamera.
Entferne die 2,5 mm lange Kreuzschlitzschraube #000 unten am Sucher.
Ziehe das schwarze Kunststoffteil vom Sucher ab.
Schiebe das schwarze Kunststoffteil heraus. Es dient als Abstandshalter für die aufsetzbare Linse oben auf der Kamera.
Unter diesem Kunststoffteil befindet sich eine schmale Metalleinlage. Ziehe dieses Teil vom Objektiv weg heraus.
Wenn die Metalleinlage weg ist, werden vier Kreuzschlitzschrauben sichtbar. Entferne die vier 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
Beginne an der oberen rechten Seite des LCDs und heble die Rückseite der Kamera mit einem Spudger ab.
Entferne die 7,5 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, mit der die Metallabschirmung befestigt ist.
Hebe das LCD vom Gerät weg.
Heble die silberne Metallplatte mit einem Spudger ab.
Löse das Flachbandkabel ab, mit dem das LCD am Motherboard angeschlossen ist.
Entferne das LCD.
Es sind neun Flachbandkabel/ZIF-Anschlüsse zu sehen. Trenne sie ab, indem du die Sicherungsbügel hochklappst und die Kabel herausziehst.
Hinter den sichtbaren Kabeln befinden sich noch zwei weitere in der oberen linken Ecke der Hauptplatine.
Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
Entferne eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #000.
Nimm einen Spudger aus Kunststoff und beginne oben an der Hauptplatine mit dem Heraushebeln der Hauptplatine.
Nimm den Sucher, den du vorher ausgebaut hast, und entferne das kleine Metallteil.
Entferne die drei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000.
Entferne die drei 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000.
Ziehe die Kupferplatte vorsichtig zu dir hin und entferne sie.
Entferne die 4 mm lange Kreuzschlitzschraube #000.
Entferne die 4,5 mm lange Kreuzschlitzschraube #000.
Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000.
Entferne die drei 3,1 mm langen Torx T3 Schrauben.
Heble die Blitzeinheit vorsichtig mit dem Spudger aus ihrer Fassung heraus.
Ziehe das Objektivgehäuse vorsichtig aus der Kamera heraus.
Fasse das Objektiv mit zwei Fingern an der Kante an und ziehe es behutsam heraus.
Entferne die 4,5 mm Kreuzschlitzschraube #000 im Inneren der Fassung für das Objektiv.
Ziehe das obere Gehäuseteil behutsam ab.
Entferne alle fünf 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben #000 vom eben entfernten oberen Gehäuseteil.
Drehe die Metallabdeckung vorsichtig um 180°.
Um einen der Drehknöpfe auszubauen, musst du die Schrauben am weißen Teil unterhalb des Knopfes herausdrehen. Benutze dazu einen Kreuzschlitzschraubendreher #000.
Ziehe das zugehörige weiße Teil ab.
Drehe das obere Gehäuseteil herum und ziehe den entsprechenden schwarzen Knopf oben von der Kamera ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
35 Kommentare
Thanks for the effort in compiling this, however even being pretty experienced in precision instrumentation and electronic repair but I encountered some difficulties.
1: To remove the hot shoe cover plate you actually have to lift on the 'forward' end of the plate nearest the lens to un latch and slide it out, not the "back end"
2: The screws are so tightly glued below the hot shoe that they are nearly impossible to remove, I got 3 out but the same front one that appears to be missing in your pictures is stuck fast. The screw that holds the LVF is also glued fast and I believe it's smaller then a 000 phillips.
3: The back metal plate does appear to be glued to the top of the body and no amount of prying seems to loosen it.
It appears Panasonic intended this camera to be disposable and not dissembled. Sad because all of them seem to get dust on the sensor at some point.
Hello,
Thank you for the post.
I would love to add a microphone jack and cannot see the internal microphone wires. Are they part a ribbon (in which case ia m out of luck) or they are independent from a ribbon and accessible?
Hello, I destroyed a wire, the one for the contraol panel (menu, qmenu, arrows, ...) Everything is working fine, but not key are working.
I need the wire to connect to the motherboard.
The ref is : STJ0060SW-9<-->1SW (and 3 special characters)
Where can I buy this ?
Or buy the right keyboard ?
Check out these links, depending on your camera version:
