Einleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Sie ist Teil einer anderen Anleitung und sollte nicht unabhängig davon verwendet werden.
Was du brauchst
Schalte die Galaxy Watch Active aus, indem du den unteren Knopf etwa drei Sekunden lang gedrückt hältst. Du solltest ein kurze Vibration spüren.
Wenn das "Power off"-Symbol erscheint, tippe auf die Mitte des Displays, damit sich die Uhr ausschaltet. Du solltest eine lange Vibration als Bestätigung spüren.
Benutze einen Tri-Point Y00 Schraubendreher, um die vier 4 mm langen Schrauben auf der Rückseite der Uhr zu entfernen.
Benutze ein Öffnungswerkzeug und setze es bei den Knöpfen zwischen die Rückabdeckung aus Kunststoff und dem Metallgehäuse ein.
Drücke die Spitze des Öffnungswerkzeugs in den Spalt, um die Rückabdeckung vom Gehäuse abzulösen.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig etwa 2 cm an, um an den Stecker der Sensor-Baugruppe bei den zwei Knöpfen heranzukommen.
Benutze einen Spudger, um die Sensor-Baugruppe vom Motherboard abzutrennen.
Benutze einen Spudger, um die Displayeinheit sowie die Mikrofon- und Drucksensor-Baugruppe abzutrennen.
Benutze ein Plektrum, um das dünne Klebeband der Mikrofon-Baugruppe abzulösen.
Setze ein Plektrum unten rechts zwischen das Motherboard und den Rahmen, um die Kern-Baugruppe hochzuheben.
Das Mikrofon ist leicht am Rahmen festgeklebt, löse es mithilfe eines Spudgers ab.
Benutze einen Spudger, um den barometrischen Sensor aus seiner Vertiefung im Rahmen herauszuheben.
Entferne die Baugruppe aus Mikrofon und barometrischem Sensor vorsichtig vom Rahmen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
