Einleitung
An der Dolce Gusto Oblo kommt es öfter vor, dass die Dichtung zwischen Tank und Gerät leckt, wenn der Wassertank gefüllt in der Maschinen verbleibt.
Diese Anleitung zeigt, wie diese Dichtung ausgetauscht werden kann.
Das Ersatzteil ist leicht erhältlich, die Bestellnummer findest du im im Ersatzteilverzeichnis.
Die Bestellnummer für die Wassertankdichtung ist MS-623712.
Was du brauchst
Entferne zuerst den Wassertank.
Hebe den grauen Griff hoch und entferne den Kapselhalter.
Entferne die Abtropfschale.
Drehe die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Entferne die acht Torx TR10 Schrauben:
Sechs 15 mm lange Schrauben
Zwei 8 mm lange Schrauben
Schaue dir nun die obere Abdeckung an.
Löse sie mit einem geeigneten Hebel aus Kunststoff ab.
Hebe die obere Abdeckung vorsichtig hoch, bis du ihre Rückseite sehen kannst.
Suche die Einschalttaste.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Einschalttaste befestigt ist.
Drei 8 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1.
Suche die beiden Schrauben, mit denen die Vorder- und die Rückseite zusammengehalten werden. Entferne die beiden Torx TR10 Schrauben.
Zwei 15 mm lange Torx TR10 Schrauben.
Heble an den ringförmigen Ösen aus Kunststoff mit einem geeigneten Hebel aus Kunststoff, um sie teilweise zu lösen (im zweiten und dritten Bild ist zu sehen, wie die rechte Seite gelöst wird)
Wiederhole das Ganze für die linke Seite.
Hebe dann die Vorderseite hoch, bis sich die Unterkante löst.
Schaue auf den unteren Teil des Gerätes, bezeichnet durch die Pfeile 1 und 2.
Linke Seite (Pfeil 1)
Rechte Seite (Pfeil 2)
Ziehe die Rückseite unten links in die durch Pfeil 1 angegebene Richtung, bis sie sich ablöst.
Wiederhole das Ganze für die andere Seite.
Wenn beide Enden frei sind, kannst du die Rückseite einfach nach oben herausheben.
Suche den kompletten Anschluss für den Wassertank auf der Rückseite des Gerätes.
Hebe die Dichtung mit einem Spudger oder deinen Fingern nach oben heraus.
Setze dann die Dichtung ein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Retour d'expérience :
Cette réparation a été assez simple, la partie la plus difficile a été de détacher la plaque avant, car elle est solidement maintenue par les attaches qui sont réparties tout autour de cette pièce et sa forme atypique complique son démontage. De même pour le remontage de cette pièce qui nécessite de faire plusieurs tentatives pour bien la rattacher.
La réparation tient bien dans le temps, il n'y a plus la moindre fuite, j'utilise l'appareil tous les jours. Un bref retour sur la durée dans le temps de cette réparation sera effectué dans environ 1 an après la rédaction de ce tutoriel. En raison du type de pièce remplacée, il est certain que cette réparation durera au moins aussi longtemps que quand l'appareil était neuf. Cet appareil obtient donc une seconde vie pour un simple joint remplacé.
Bilan de la réparation : 2,5 kg de déchet plastique et électronique évité.
Astuce : pour préserver l'environnement et avoir du bon café, il existe des dosettes réutilisables en métal pour cet appareil.
