Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Abdeckungen über den Joysticks austauschen kannst. Die elektronischen Joysticks selbst sind auf der Hauptplatine festgelötet.
Was du brauchst
Entferne die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Controller befestigen.
Drücke zwischen des beiden Analogstocks auf die Rückabdeckung und hebe ihre Unterkante ein wenig vom restlichen Controller weg.
Schiebe die Rückabdeckung etwas in Richtung der Oberkante des Controllers bis die Vorderkante der #2 Trigger freiliegt.
Ziehe die Rückabdeckung vom Rest des Controllers ab. Pass dabei auf, dass die #2 Trigger nicht versehentlich von ihren Sockeln entfernt werden.
Hebe den Akku von der Hauptplatine weg, damit du genug Platz hast, um an den Akkustecker zu gelangen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe den Akkustecker vorsichtig von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
Entferne die einzelne 7,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine an der vorderen Abdeckung befestigt ist.
Schiebe die Halterungen der Auslösetasten ein wenig von der vorderen Abdeckung weg.
Entferne die Tasten Nr. 1 auf beiden Seiten.
Ziehe die Halterungen der Vibrationsmotoren von der vorderen Abdeckung weg, damit du die Hauptplatinen-Baugruppe ablösen kannst.
Ziehe die analogen Joystickabdeckungen gerade nach oben von den auf der Hauptplatine befestigten Joysticksstiften ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
89 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Guide Comments
Reassembly doesn’t quite follow these steps in reverse order. Proper reassembly with the shoulder buttons is tricky. However, its much more simple to omit resinstalling the ‘1’ buttons until the controller housing is completely reassembled. They have one-way snapping clips on the edges, and appear designed to installed this way. Also, it’s good to double check the internal ‘1’ button switches are correctly centered inside the controller housing before4 snap in the ‘1’ buttons.
Thanks Andrew, your guide worked like a charm. My roomie spilled soda on the controller and the buttons were sticky. Cleaned it all up and all is good. As an aside, this controller had a rattle inside from new. I found a little black piece of plastic that looks like a bridge of sort. Now the rattle is gone too.
