Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen
Was du brauchst
  1. DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Controller befestigen.
  2. DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke zwischen des beiden Analogstocks auf die Rückabdeckung und hebe ihre Unterkante ein wenig vom restlichen Controller weg.
  3. DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Rückabdeckung etwas in Richtung der Oberkante des Controllers bis die Vorderkante der #2 Trigger freiliegt.
    • Ziehe die Rückabdeckung vom Rest des Controllers ab. Pass dabei auf, dass die #2 Trigger nicht versehentlich von ihren Sockeln entfernt werden.
    • Solltest du versehentlich die Trigger-Tasten doch entfernt haben, haben wir einen Anleitung für Trigger-Tasten, um sie wieder anzubringen.
  4. DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku von der Hauptplatine weg, damit du genug Platz hast, um an den Akkustecker zu gelangen.
  5. DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe den Akkustecker vorsichtig von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
    • Wenn du den Akkustecker zum ersten Mal abziehst, ist es vielleicht günstiger, wenn du zum Anfassen eine Pinzette oder eine Zange benutzt. Ziehe nur am Stecker. Versuche nicht ihn an den roten und schwarzen Kabeln zu entfernen.
  6. DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen, Hauptplatinen-Baugruppe: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 7,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine an der vorderen Abdeckung befestigt ist.
  7. DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Halterungen der Auslösetasten ein wenig von der vorderen Abdeckung weg.
    • Entferne die Tasten Nr. 1 auf beiden Seiten.
  8. DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterungen der Vibrationsmotoren von der vorderen Abdeckung weg, damit du die Hauptplatinen-Baugruppe ablösen kannst.
  9. DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptplatinen-Baugruppe von der vorderen Abdeckung.
    • Drehe die vordere Abdeckung beim Entfernen der Hauptplatinen-Einheit nicht um, da sonst die Tasten und ihre Abdeckungen herausfallen können.
  10. DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen, Joystickabdeckungen: Schritt 10, Bild 1 von 2 DualShock 3 Joystickabdeckungen austauschen, Joystickabdeckungen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die analogen Joystickabdeckungen gerade nach oben von den auf der Hauptplatine befestigten Joysticksstiften ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
91 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Reassembly doesn’t quite follow these steps in reverse order. Proper reassembly with the shoulder buttons is tricky. However, its much more simple to omit resinstalling the ‘1’ buttons until the controller housing is completely reassembled. They have one-way snapping clips on the edges, and appear designed to installed this way. Also, it’s good to double check the internal ‘1’ button switches are correctly centered inside the controller housing before4 snap in the ‘1’ buttons.
geoff - Antwort
Question; do I have to remove the vibration motors to remove the joysticks?
efsebios - Antwort
Thanks Andrew, your guide worked like a charm. My roomie spilled soda on the controller and the buttons were sticky. Cleaned it all up and all is good. As an aside, this controller had a rattle inside from new. I found a little black piece of plastic that looks like a bridge of sort. Now the rattle is gone too.
brent valentine - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 134
Letzte 30 Tage: 489
Insgesamt: 130,062
