Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 Rechter Joystick Austausch
Was du brauchst
    1. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Modell überprüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Überprüfe die Modellnummer auf der Rückseite des Controllers. Die Anleitung wurde mit einem CUH-ZCT1U Modell geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, können sich die Verfahren und die Teile leicht unterscheiden.
      • Wenn du ein Modell der zweiten Generation eines DualShock 4 hast, mit der Modellnummer CUH-ZCT2U, benutze diese Anleitungen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Um den Kontroller während der Reparatur sicher zu lagern, kannst du eine weiche Unterlage, z.B. ein Mikrofasertuch verwenden.
      • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble mit einem Plektrum an jeder Ecke der L1-Taste, bis sie sich vom Gehäuse löst.
      • Decke die Taste ab, damit sie nicht davonfliegen kann.
      • Entferne die Taste.
      Frag FixBot
    4. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, R1-Taste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne in gleicher Weise die R1-Taste.
      Frag FixBot
    5. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das Rückgehäuse ist mit sechs Rasten am vorderen Gehäuseteil befestigt. In den nächsten vier Schritten wird gezeigt, wie die Rasten gelöst werden, bevor das Gehäuse geöffnet werden kann.
      • Setze das Plektrum nach unten geneigt in der Mitte zwischen Griff und Aktionstasten zwischen Vorder- und Rückseite ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Griff hin und heble gleichzeitig, bis sich die erste Raste löst.
      • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Controllers, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    6. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Zwei weitere Rasten halten die Gehäuseteile beim Erweiterungsabschluss und der Kopfhörerbuchse zusammen.
      • Setze das Plektrum links und rechts von den Anschlüssen zwischen dem vorderen und rückseitigem Gehäuseteilen ein.
      • Verdrehe das Plektrum, bis sich die Gehäuseteile voneinander lösen.
      • Wenn sich die Teile nicht leicht lösen, dann setze das Plektrum in verschiedenen Winkeln ein.
      • Öffne den Controller noch nicht, er wird immer noch mit zwei sehr empfindlichen Rasten in der Nähe der Trigger-Tasten zusammengehalten.
      Frag FixBot
    7. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Die letzten beiden Rasten sind sehr empfindlich und müssen von innen aus dem Gehäuse geöffnet werden. Wenn sie dabei brechen, ist es nicht so schlimm, die Reparatur und die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
      • Du findest die Rasten, wenn du durch den Spalt über den R2- und L2-Tasten schaust.
      Frag FixBot
    8. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers durch den Spalt über der R2-Taste und drücke die Raste nach außen.
      • Während du die Raste nach außen drückst, ziehe gleichzeitig das Rückgehäuse langsam vom vorderen Gehäuseteil ab, bis sie sich voneinander lösen.
      • Öffne den Controller erst, wenn beide Rasten bei R2 und L2 gelöst sind.
      • Wiederhole das Verfahren für die Raste bei der L2-Taste.
      Frag FixBot
    9. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke die R2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
      Frag FixBot
    10. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drücke die L2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
      Frag FixBot
    11. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klappe die Gehäuserückseite oben über den Controller und lege sie ab, achte dabei darauf, dass das Verbindungskabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    12. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus seinem Anschluss heraus.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zuglasche beim Verbinden des Steckers zur Außenseite hin zeigt.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Fasse den Stecker des Akkukabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      • Ziehe nur am Stecker, nicht am Kabel.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Fasse die Verlängerung für die Reset-Taste und hebe sie aus ihrer Vertiefung im Akkufach heraus.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • An den markierten Stellen befinden sich zwei Rasten, mit denen der Akkuhalter an der Hauptplatine befestigt ist.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der rechten Raste am Akkuhalter.
      • Drücke auf die Raste, bis sie sich von der Hauptplatine löst.
      • Hebe die rechte Seitenkante des Akkuhalters hoch.
      Frag FixBot
    3. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der linken Raste am Akkuhalter.
      • Entferne den Akkuhalter.
      Frag FixBot
    4. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Touchpad hoch.
      • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Hauptplatine losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 6,4 mm lange Schraube, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig und spanne die Kabel zum Vibrationsmotor nicht zu stark an. Falls sie von der Hauptplatine abreißen sollten, löte sie mit Hilfe dieser Anleitung wieder an.
      • Hebe die Hauptplatine vom Mittelrahmen ab.
      • Schiebe die Abdeckungen der Joysticks durch die Ausschnitte im Gehäusevorderteil.
      • Klappe die Hauptplatine über die Unterkante des Controllers, die Kabel zum Vibrationsmotor können dran bleiben.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Rechter Joystick: Schritt 21, Bild 1 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Rechter Joystick: Schritt 21, Bild 2 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch, Rechter Joystick: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Diese Lötstellen müssen entlötet werden. Da die Platine mit der Unterseite nach oben liegt vertauschen sich links und rechts. Wir haben eine schöne Lötanleitung.
      • Entlöte die Stellen mit Entlötlitze und Flussmittel.
      • Das dauert vielleicht ein Bisschen. Es hilft, wenn du während des Entlötens etwas am Joystick wackelst.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Wenn viele Lötstellen frei sind kannst du den alten Joystick entfernen.
      • Achte darauf, dass sämtliche Löcher frei von Lötzinn sind. Du kannst sie gut mit medizinischen Nadeln oder kleinen Bohrern öffnen.
      • Setze den neuen Joystick in die Platine ein. Achte auf korrekten Sitz und dass die Kontakte sauber in die Löcher passen.
      Frag FixBot
    3. DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 3 DualShock 4 Rechter Joystick Austausch: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Prüfe lieber zweimal, ob alles gut sitzt.
      • Verlöte alle Lötstellen.
      • Auf dem Foto ist die erfolgreiche Reparatur zu sehen. Jetzt muss nur noch alles mit Isopropylalkohol gereinigt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
oldturkey03
862.093 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare zur Anleitung
I just tried to remove both joystick and replaced them but unfortunately only one joystick works and that one that works it's stuck on and only moves in one direction.
Juan Hernandez - Antwort Teilen
I've not been able to actually get the solder out, would love any suggestions or tips.
James Napoli - Antwort Teilen
send me a couple of pictures on what your repair looks like thus far. Send them to my email. Click on my username and my email address is on my profile. Let's see what you got so far.
oldturkey03 - Antwort Teilen
This is a very difficult repair, what this guy didn't mention is you need a very expensive solder station with an electric solder sucker. The solder needs removing and it's nearly impossible without damaging the tracking.
Dave bolton - Antwort Teilen
You definitely need some soldering experience but the repairability is not that difficult. The soldering points are big enough for any cheap ($40) soldering iron can get too. As for removing them, it helps to use flux and also a soldering wick to absorb all the old solder. It is not easy but not the most difficult repair. P.S you do not need the expensive soldering stating with hot air etcetera. This works perfectly as it get hot beyond the required point to melt the solder
Eyob Grainge - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 226
Letzte 30 Tage: 916
Insgesamt: 199,847
