Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Dyson Cinetic Animal Feder des Öffnungsmechanismus austauschen
Was du brauchst
  1. Dyson Cinetic Animal Feder des Öffnungsmechanismus austauschen, Feder des Öffnungsmechanismus: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn du versuchst den Schmutzbehälter abzulösen und der Handgriff nicht von selbst aufspringt, dann musst du beim Eindrücken des grauen Knopfes vorsichtig am Handgriff ziehen.
  2. Dyson Cinetic Animal Feder des Öffnungsmechanismus austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Finde die Feder in der kleinen Öffnung zwischen Handgriff und dem ballförmigen Gehäuse.
  3. Dyson Cinetic Animal Feder des Öffnungsmechanismus austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze vorsichtig eine Pinzette in die Öffnung ein und ziehe die Feder heraus.
    • Entferne die Feder.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Allison Turnbaugh
213 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,431
