Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Lässt sich der Schmutzbehälter nicht mehr einfach vom Gerät lösen? Vielleicht hilft ein Austausch der Feder am Öffnungsmechanismus.
Was du brauchst
Wenn du versuchst den Schmutzbehälter abzulösen und der Handgriff nicht von selbst aufspringt, dann musst du beim Eindrücken des grauen Knopfes vorsichtig am Handgriff ziehen.
Finde die Feder in der kleinen Öffnung zwischen Handgriff und dem ballförmigen Gehäuse.
Setze vorsichtig eine Pinzette in die Öffnung ein und ziehe die Feder heraus.
Entferne die Feder.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
