Einleitung
Wenn der Motor nicht länger brummt, dann greife zu einer langen Pinzette, nimm diese Anleitung und tausche das Motorgehäuse aus.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Finde den roten Schieber parallel zur roten Einschalttaste an der Seite des Schmutzbehälters.
Drücke den roten Schieber nach unten um den Schmutzbehälter zu lösen. Am Besten erledigst du das über einem Abfalleimer, da dabei Schmutz herausfallen kann.
Drücke den roten Schieber weiter nach unten und ziehe den jetzt gelösten Schmutzbehälter weg vom Staubsauger.
Drehe den Staubsauger um, so dass der silberfarbene Zyklon unten liegt.
Finde die beiden weißen Kunststoffklammern, welche zwischen dem Motorgehäuse und dem violetten Teil des Zyklons gut sichtbar sind.
Drücke mit einer Pinzette die beiden weißen Kunststoffklammern zusammen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Has anyone replaced the red release catch?
The white C-ring with clips must be pushed down in order to reassemble device. Takes some time to practice.
