Zum Hauptinhalt wechseln
EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement
Was du brauchst
  1. EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement, Optical Sensor Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the mouse skates to reveal 5 screws.
  2. EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 screws that secure the bottom panel.
  3. EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the weight chamber cover.
  4. EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slowly slide a spudger into and around the bottom of the panel, prying until a "popping" sound is heard.
    • You can also use an iFixit opening tool to pry open the bottom panel.
  5. EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the 2 screws to gain access to the sensor board.
  6. EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pop the optical sensor out and replace it.
Abschluss
Sydney Puett
569 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 72
