Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose EVGA x17 FPS Gaming-Maus
Scrollrad reagiert nicht
Das Mausrad reagiert nicht auf Eingaben oder diese werden nicht erkannt.
Defekter USB-Anschluss
Versuche, die Maus an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen. Der ursprüngliche Anschluss könnte einen Hardwaredefekt aufweisen oder durch Schmutz und Ablagerungen blockiert sein.
Falls der Computer nur einen USB-Anschluss hat, investiere in einen USB-Adapter.
Scrollrad durch Staub/Schmutz verstopft
Klicke hier für Anleitungen zum Auseinanderbauen und Reparieren des Mausrads.
Falsche Mauseinstellungen
Klicke hier für Anleitungen zur Korrektur der Mauseinstellungen.
Scrollradachse gebrochen
Scrollrad klemmt
Es gibt einen deutlichen Widerstand beim Hoch- oder Runterrollen.
Schmutz/Staub behindert das Scrollen
Reinige den Bereich um das Scrollrad. Versuche zuerst, Ablagerungen mit Druckluft aus dem Scrollradschlitz zu entfernen. Wenn du kein Druckluftspray hast, kannst du einen ähnlichen Effekt erzielen, indem du die Maus umdrehst und in den Scrollradschlitz pustest. Wenn dadurch der Widerstand nicht behoben wird, baue die Maus auseinander: Entferne die Schrauben an der Unterseite der Maus, nimm die Bodenabdeckung ab und entnimm das Scrollrad. Reinige sowohl das Scrollrad als auch den Aufnahmeschlitz gründlich mit einem Wattestäbchen und etwas Isopropylalkohol.
Klebrige Rückstände behindern das Scrollen
Reinige das Rad selbst mit einem Wattestäbchen oder Tuch und Isopropylalkohol. Wenn dadurch der Widerstand nicht behoben wird, baue die Maus auseinander: Entferne die Schrauben an der Unterseite der Maus, nimm die Bodenabdeckung ab und entnimm das Scrollrad. Reinige sowohl das Scrollrad als auch den Aufnahmeschlitz gründlich mit einem Wattestäbchen und etwas Isopropylalkohol.
Scrollrad locker
Das Scrollrad fühlt sich an, als würde es von Seite zu Seite wackeln.
Scrollrad ersetzen
Klicke hier für Anleitungen zum Ersetzen des Mausrads.
Linke/Rechte Maustaste funktioniert nicht
Jedes Mal, wenn der Computer eingeschaltet wird oder eine Nutzungssitzung unterbrochen wurde, speichert die Maus beim Wiedereinschalten die konfigurierten Einstellungen für die programmierbaren Tasten nicht.
Verschmutzter USB-Anschluss
Führe ein Wattestäbchen, einen Zahnstocher oder einen Kunststoff-Zahnseidenstick in den USB-Anschluss ein und entferne vorsichtig Ablagerungen. Druckluft aus der Dose entfernt Staub sicher. Halte die Dose dazu aufrecht in kurzem Abstand und sprühe kurze Stöße in den USB-Anschluss.
Softwareprobleme bei Computer und Maus
Schließe eine andere Maus an, um festzustellen, ob das Problem am Computer oder an der Maus liegt. Wenn die verwendete Maus funktioniert, ist der Computer nicht das Problem. Alternativ schließe die Maus an einen anderen Computer an. Achte darauf, dass das Kabel fest im USB-Anschluss sitzt, um Verbindungsfehler zu beheben. Wenn Bildschirm UND Maus eingefroren sind, liegt höchstwahrscheinlich ein Computerproblem vor, möglicherweise durch Malware (Computervirus) oder einen Softwarefehler.
Klicke hier, um zum Abschnitt für das Update deines Treibers zu gelangen.
Maustasten klemmen
Klicke hier für Anleitungen zum Auseinanderbauen und Reinigen der Maus.
Schalter müssen ersetzt werden
Klicke hier für unsere Anleitung zum Ersetzen von Schaltern.
Programmierbare Tasten setzen sich zurück
Die programmierbaren Tasten setzen sich nach jeder Benutzung zurück.
Veraltete Treiber und BIOS
Aktualisiere Treiber und BIOS mit der Unleash RGB Software von EVGA
Der Download-Link für die benötigte EVGA-Software findet sich hier.
Der bereitgestellte EVGA-Link zum Herunterladen der Software erfordert Kenntnisse darüber, welche Grafikkarte und welches Motherboard der Nutzer hat. Wenn der Nutzer die benötigten Computer-Informationen kennt, klicke hier; falls nicht, klicke hier für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Folge der Anleitung von RGB Unleashed:
Diese aufgezeichneten Informationen werden dann auf dem oben genannten RGB Unleashed-Download-Link verwendet, um die spezifische Version der Software herunterzuladen, die kompatibel ist.
Die RGB Unleashed-Software enthält eine Anleitung, die dem Nutzer hilft, die Treiber zu aktualisieren und verschiedene Profile für die programmierbaren Tasten zu speichern.
Programmierbare Tasten funktionieren nicht
Die programmierbaren Tasten reagieren nicht auf Klicks oder lassen sich nicht drücken.
Defekte programmierbare Tasten
Eine Anleitung zum Ersetzen der programmierbaren Tasten findest du hier.
Maussensor reagiert nicht
Der Hauptsensor leuchtet nicht auf und erkennt keine Bewegungen.
Verschmutztes Mauspad
Reinige das Mauspad von Staub und Ablagerungen. Bei einer Ansammlung von Schmutz und Ablagerungen kann der Maussensor Bewegungen nicht registrieren und entsprechend umsetzen.
Verschmutzte Maus-Gleitfüße
Maus-Gleitfüße könnten verschmutzt sein, was die Reibung erhöht. Der Maussensor benötigt einen gewissen Abstand zur Oberfläche, um reibungslos zu funktionieren.
Reinige die Maus-Gleitfüße mit einem alkoholhaltigen Haushaltsreiniger oder Seife entlang der Kanten. Verwende eine kleine Bürste, um entlang der Kanten zu schrubben und sie von unerwünschtem Schmutz zu befreien.
Sydney Puett
604 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 1,520
