Einleitung
In dieser Anleitung wird erklärt, wie man mit der Nähmaschine ein Knopfloch näht. Hier wird eine Bernina 830 verwendet, aber der Ablauf ist für alle Nähmaschinen mit mechanischer Knopflochfunktion ähnlich. Da jede Nähmaschine etwas anders ist, lies bitte in der Anleitung deiner Nähmaschine nach. In dieser Anleitung wird zur Veranschaulichung ein kontrastfarbener Faden verwendet. Bitte wähle für dein Nähvorhaben ein Garn, das farblich zum Stoff passt.
Was du brauchst
Setze den Knopflochfuß ein. Das Aussehen dieses Fußes kann von der Abbildung abweichen, also schaue gegebenenfalls in der Anleitung der Nähmaschine nach.
Fädle den Knopflochfuß ein, indem du den Faden durch den diagonalen Schlitz in das Loch in der Mitte führst. .
Zeichne Anfang und Ende des Knopfloches mit Schneiderkreide an.
Lege den Stoff so ein, dass die obere linke Ecke des Knopfloches unter der Nadel liegt.
Stelle die Stichlänge auf knapp über 0 so ein, dass ein Flachstich entsteht. Die übliche Stichlänge liegt bei ca. 2,5.
Stelle die Knopflocheinstellung auf Position 1. Bei einer elektronischen Nähmaschine lies bitte im Handbuch nach.
Beginne zu nähen, und zwar bis zur zweiten Markierung.
Stelle die Knopflocheinstellung auf Position 2.
Nähe den Querriegel unten am Knopfloch.
Stelle die Knopflocheinstellung auf Position 3.
Nähe die zweite Seite des Knopflochs, und zwar bis zur oberen Markierung.
Stelle die Knopflocheinstellung auf Position 4.
Nähe den oberen Querriegel des Knopflochs.
Stelle die Knopflocheinstellung auf Position 5.
Diese Einstellung (Rückwärtsstich) bewirkt, dass die Maschine rückwärts näht, um die Naht zu sichern. Nähe ein paar Stiche, um das Knopfloch fertigzustellen.
Schneide die Fäden ab und nimm den Stoff aus der Nähmaschine.
Schneide überstehende Fadenenden ab.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
The same thing happened to me when I first tried this too, Holly.
I discovered that I was over-stitching position 2.
Now, I do a maximum 3 stitches only, before I go on to position 3 and everything works beautifully. I don’t have to turn the fabric around - position 3 stitches in reverse, and I finish off with a couple of stitches in position 2, to top off the button-hole.
I hope this helps!
