Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren
Was du brauchst
    1. Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren, Testen Patagonia Wathose für ein Loch oder Leck: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren, Testen Patagonia Wathose für ein Loch oder Leck: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren, Testen Patagonia Wathose für ein Loch oder Leck: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Eine Leiter im Freien auf einem ebenen Untergrund aufstellen, der nass werden darf.
      • Die Watstiefel auf links wenden.
      • An der Leiter festklipsen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Den Gartenschlauch in ein Bein der Watstiefel stecken.
      Frag FixBot
    3. Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wasser aufdrehen und die Watstiefel befüllen.
      • Achtung! Durch die große Wassermenge kann die Leiter umkippen. Gegebenenfalls ein Gegengewicht an der Rückseite anhängen, um das Kippen zu verhindern.
      Frag FixBot
    4. Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nach Lecks Ausschau halten. Wenn Wasser austritt, die Stelle mit Permanentmarker markieren.
      • Vorgang mit dem anderen Hosenbein wiederholen und alle Lecks markieren.
      • Das Wasser ausschütten und die Watstiefel vollständig trocknen lassen, bevor Sie fortfahren.
      Frag FixBot
    1. Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren, Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren, Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren, Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Die markierten Bereich mit einem alkoholgetränkten Lappen reinigen.
      • Vollständig trocknen lassen.
      Frag FixBot
    2. Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Einen Tropfen Seam Grip-Reparaturkleber auf den markierten Bereich geben.
      • Sie brauchen ausreichend Kleber für eine 2,5 cm² große Fläche.
      Frag FixBot
    3. Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Mit dem Pinsel den Kleber dünn und gleichmäßig im Bereich verteilen.
      Frag FixBot
    4. Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 2 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Den Pinsel um 90° drehen und den Kleber gleichmäßig im Bereich verstreichen.
      Frag FixBot
    5. Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 3 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 9, Bild 2 von 3 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Einen dünnen Film auf die Klebefläche legen.
      • Mit dem Finger glätten und Luftblasen herausstreichen.
      • Watstiefel 12 Stunden ruhen lassen.
      Frag FixBot
    6. Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 10, Bild 1 von 3 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 10, Bild 2 von 3 Ein Loch in Patagonia-Watstiefeln reparieren: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Den dünnen Film abziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Nun haben Sie einen unsichtbaren, wasserdichten Flicken. Vorgang für alle markierten Löcher wiederholen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Ho riparato i wader seguendo le indicazioni, ed e stato un trionfo, lavoro perfettamente riuscito. Ora devo provare la tenuta andando a pescare.
Unico problema e il pennarello, che bagnandosi con l’acqua sbava e tende a cancellarsi pur essendo indelebile…. Quando si i Wader si asciugano si rischia di non vedere bene i buchi da riparare se sono di piccola entità.
loris vitali - Antwort Teilen
Ciao Loris, puoi utilizzare un Markal B Paint Stick per contrassegnare le perdite. Puoi acquistarli su Amazon.
Marty Chapman - Antwort Teilen
My waders have a nice, round hole about 1/4" in diameter, an inch above the top of the gravel guard. Since Seam Grip can't be applied where there isn't any fabric, a patch is evidently needed, but what to use? LDPE? Tenacious Tape? Other? This is a recent pair of Swiftcurrent waders.
AMG - Antwort Teilen
Hi AMG, you can actually fix a hole using Seam Grip by either using LDPE on one side or a TPU patch before applying Seam Grip. Because of the location it would be easier to use a TPU patch, the adhesive would keep it in place while applying Seam Grip. Next apply seam grip to the other side liberally, extending past the hole by a 1/2" in all directions. Cover that with either another TPU patch or LDPE film with a flat weighted object to flatten out the repair while it cures. I hope that helps with future DIY endeavors.
How about the seam in the crotch of the waders?
Steve Kyle - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 25,532
