Zum Hauptinhalt wechseln
Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
62
Letzte 30 Tage:
191
Insgesamt:
77.583
Kommentare: 54
50 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 82
82 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 66
66 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Es gibt viele Vorteile einer zweite Festplatte im Laptop, wie zum Beispiel verbesserte Geschwindigkeit oder mehr Speicherplatz und weniger Herzschmerz beim Installieren neuer Software.
Mithilfe dieser Anleitung kannst du eine zweite Festplatte einbauen, indem du das optische Laufwerk als zweites Festplattengehäuse nutzt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278, Bodenklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
      • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
      • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
      • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
      Frag FixBot
    1. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
      • Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278, Unteres Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
      • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
      • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    2. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Bodenplatte mit beiden Händen an und entferne sie vom oberen Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278, Optisches Laufwerk: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des Tieftöners mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board nach oben und trenne ihn ab.
      • Bei manchen Modellen ist der Anschluss des Tieftöners am Logic Board festgelötet und bricht ab, wenn du hebelst. Wenn du den Tieftöner austauschen möchtest, kannst du den Schaumstoff am Anschluss entfernen und das rote und schwarze Kabel entfernen. Du musst die Anschlüsse des neuen Tieftöners anschließend wieder verbinden.
      • Wenn du nur das optische Laufwerk entfernen möchtest und nicht den Lautsprecher/Tieftöner, brauchst du diesen Anschluss nicht abzutrennen.
      Frag FixBot
    2. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne das Kamerakabel vom Mainboard, indem du den Stiftstecker gerade vom Anschluss wegziehst.
      Frag FixBot
    3. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Spudger, um den Anschluss des DVD-Laufwerks gerade nach oben vom Mainboard abzuheben.
      Frag FixBot
    4. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die den Subwoofer am oberen Gehäuse befestigen.
      • Die längere der beiden Schrauben gehört auf die rechte Seite.
      Frag FixBot
    5. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Der Subwoofer ist noch mit dem rechten Lautsprecher verbunden. Deshalb kannst du ihn noch nicht vollständig entfernen.
      • Nimm den Subwoofer vom DVD-Laufwerk ab und lege ihn oberhalb des MacBooks ab.
      Frag FixBot
    6. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung des Kamerakabels mit dem oberen Gehäuse verbinden.
      • Die linke der beiden Schrauben bleibt möglicherweise am Kamerakabel hängen.
      Frag FixBot
    7. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die das DVD-Laufwerk mit dem oberen Gehäuse verbinden.
      Frag FixBot
    8. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Heben das DVD-Laufwerk an der rechten Seite an und ziehe es aus dem Rechner heraus.
      • Das Kabel, welches die Festplatte mit dem Mainboard verbindet, kann sich dabei möglicherweise lösen. Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass es korrekt mit dem Mainboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    1. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne das Kabel, welches an das DVD-Laufwerk angeschlossen ist, indem du es gerade vom Laufwerk abziehst.
      • Dieser Anschluss ist besonders tief. Deshalb achte darauf, dass du in der Mitte des Anschlusses ziehst.
      • Wenn eine CD oder anderes Objekt in dem Laufwerk festklemmt, nutze bitte diese Anleitung zum Entfernen des Objekt.
      Frag FixBot
    2. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben Größe #0, die die kleine Metallöse am Laufwerk befestigen.
      • Wenn sie ein neues Laufwerk einbauen oder ein Festplattengehäuse einbauen, muss diese Öse wiederverwendet werden.
      Frag FixBot
    1. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278, Duale Festplatte: Schritt 16, Bild 1 von 2 Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278, Duale Festplatte: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne den Abstandhalter aus Plastik aus dem Gehäuse des DVD-Laufwerks, indem du auf einer der beiden Seiten die Plastiklasche eindrückst und den Abstandhalter nach oben herausnimmst.
      Frag FixBot
    2. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 17, Bild 1 von 3 Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 17, Bild 2 von 3 Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass die Anschlüsse für die Festplatte nach unten zeigen, bevor du die Festplatte in das Gehäuse setzt.
      • Setze die Festplatte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Platz in dem Gehäuse.
      • Halte das Gehäuse mit einer Hand fest und drücke die Festplatte mit der anderen Hand in die Anschlüsse im Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 18, Bild 1 von 2 Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Wenn die Festplatte im Gehäuse sitzt, halte sie mit einer Hand fest und setze den Abstandhalter wieder in das Gehäuse ein.
      Frag FixBot
    4. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 19, Bild 1 von 2 Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Verwende zwei #1 Kreuzschlitzschrauben, um die Festplatte im Gehäuse zu sichern.
      Frag FixBot
    5. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Befestige die Öse vom DVD-Laufwerk mit zwei #0 Kreuzschlitzschrauben am neuen Gehäuse.
      • Verbinde alle Kabel, die du vom originalen DVD-Laufwerk entfernt hattest, mit dem neuen Gehäuse.
      Frag FixBot
    6. Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 21, Bild 1 von 3 Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 21, Bild 2 von 3 Einbau einer dualen Festplatte an einem MacBook Unibody Model A1278: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Wirf das alte Laufwerk nicht weg! Es kann mit Hilfe unseres SATA-Laufwerk USB Kabel immer noch verwendet werden.
      • Richte den SATA Anschluss des Kabels mit dem Anschluss am Laufwerk aus und stecke ihn ein.
      • Stecke den USB Anschluss in deinen Laptop und das Laufwerk ist bereit zur Verwendung.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
82 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Jake Devincenzi
119.627 Reputation
57 Anleitungen geschrieben
Great guide, thank you! Took me 40 minutes to complete. I also cleaned my cooler fan though as i regularly do. I have moderate experience, Took apart my macbook (and other stuff too) several times. Not doing this daily though. Everyone can do this when keeping the basic rules in mind: Take your time and space and use quality tools.
Albert Zweistein - Antwort Teilen
How do you clean the cooler fan? Anyways, do you need to re-apply thermal paste for the Intel chips to keep it cool?
Shyaam D - Antwort Teilen
Thank You so much for all the videos. Use I Fm
Ifixit
Philip - Antwort Teilen
I've follow this guide and everything its ok, except that i cannot mount the drive. The SSD its unnaccesible from this mac
Javier Sánchez León - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 191
Insgesamt: 77,583
