Einleitung
Wenn deine Jeans nicht perfekt passen, kannst du sie mit dieser Methode leicht enger nähen.
In Schritt 4 wird ein Nadeleinfädler verwendet. Genauere Anweisungen dazu findest du in der Anleitung Wie man einen Nadeleinfädler benutzt.
Was du brauchst
Ziehe die Jeans an und fasse den zu weiten Teil in der Mitte der Rückseite am Hüftband zusammen
Markiere den Überstand symmetrisch zur Mitte an der Außenseite des Stoffs mit Schneiderkreide.
Ziehe zwei diagonale Linien von den Markierungen zur Hauptnaht an der Rückseite.
Führe den Faden durch die Schleife im Nadeleinfädler.
Ziehe die Schleife des Nadeleinfädlers aus dem Nadelöhr heraus und verknote die Fadenenden.
Stich von hinten direkt neben dem oberen Ende der Gürtelschlaufe ein.
Setze die Nadel direkt an die obere Markierung und durchsteche den Stoff von innen.
Setze die Nadel in der Innenseite ein Stück darunter an und bewege sie jeweils so horizontal, dass auf Außenseite schräge Stücke entstehen, die von der Mitte bis zur diagonalen Linie reichen.
Wiederhole so lange, bis du die Hauptnaht an der Rückseite erreicht hast.
Stich noch einmal durch den Stoff, verknote den Faden auf der Innenseite und schneide den Überstand ab.
Freue dich daran, dass deine Hose nun gut sitzt.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Thank you very much for your help. You showed me a new way to tighten the waist on jeans
